На сколько я понимаю декодирование видео получаемое с камер происходит не аппаратной частью адаптера Линии, а Центральным Процессором, отсюда и получаем высоко требовательные характеристики к железу от роста количества каналов. Не планируете ли вы в будущем освоить стриминг видео за счёт GPU технологий, например таких как nVidia CUDA или ATI AMD APP, что даже не в десятки раз, а в сотни снизит нагрузку на ЦП, в таком случае можно будет комплектовать сервера по 60 камер не теряя скорости кадров и качества компрессии, не прыгая выше i3 или Pentium G, рейд массивы могут это позволить. Достаточно будет ставить не дорогостоящие Видеокарты производителей AMD или nVidia.
http://www.nvidia.ru/object/cuda-parallel-computing-ru.htmlhttp://www.nvidia.ru/object/openacc-gpu-directives-ru.html
http://developer.amd.com/tools-and-sdks/opencl-zone/opencl-tools-sdks/amd-accelerated-parallel-processing-app-sdk/
Так же можно обратить внимание на технологию от Intel Lucid Virtu ( http://www.ixbt.com/mainboard/lucid-virtu-quicksync.shtml
Спасибо за внимание.
Данное предложение поднималось на форуме http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1313, но его реализация достаточно сложна, а с учётом постоянно возрастающей производительности процессоров стоит не так остро.
На данный момент удалось существенно снизить аппаратные требования за счёт второго потока, например для обработки 60 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 (в сумме 1500 к/с x 1920x1080), при условии использования со всех IP камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется Intel Core i7-4770
"Линия" постоянно развивается и совершенствуется, думаю со временем дойдёт и до  CUDA
Специально зарегался, чтобы апнуть :)
Имхо, внедрение использования gpu для кодирования было бы прорывом в данной области.
ЦПУ хоть и правда растут, но производительность современных видеокарт гораздо круче, одни расчеты производимые на них сейчас чего стоят. Плюс возможности установки sli и выше систем ...
Какое GPU, рпусть для начала хотя-бы поддержку Broadcom Crystal HD реализуют...
Да, Broadcom crystal HD - очень доступная и популярная miniPCIe - плата.
Было бы неплохо попробовать рагрузиться в любую видеокарту хотя бы воспроизведением потоков.
Сомнительно, что это существенно  разгрузит систему и возможно, придётся менять работу с несколькими мониторами.
Этот вопрос на фоне современного "железа" и возможность использовать второй поток не столь актуален.
Если у Вас есть данный  видеоакселератора, прикрепите, пожалуйста скриншоты его работы по сравнению с встроенной графикой  Intel Core i3-4130.  В веб интерфейсе он должен нормально работать нормально .
