IH8
Вопросы по аналоговым камерам со звукам и плате Линия
Здравствуйте! Заинтересовался продуктом Линия. Возникло несколько вопросов:
1. посоветуйте, пожалуйста, аналоговую камеру для помещения с плохим освещеним, которая может писать звук;
2. правильно ли я понимаю, что при покупке платы Линия, в комплект входит фирменное ПО, т.е. докупать ничего не нужно?
3. верно ли я понимаю, что в программный комплекс входит компонент, позволяющий транслировать видео он-лайн. Есть ли поддержка динамического днс в самом ПО или требуется участие стороннего сервиса?
4. будет ли достаточно на 8 аналоговых камер со звуком следующего сервера: i3+8 гб ОЗУ+RAID 1 1ТБ?
Буду признателен за консультации.
Дополнение к пункту 4: 25 кадров в секунду
Дополнение 2: процессор Intel Core i3-4340
1. На выбор камер влияют очень многие параметры, такие как: размеры помещения, уровень освещённости, будут ли камеры управятся и т.д. Необходимо знать все поставленные перед каждой камерой задачи. Всё это может определить специалист, в диалоге с Вами, осмотрев помещение. Выбор аналоговых камер очень большой, труда остановится на чём-то определённом не составит. Платами видеозахвата "Линия Effio  Hybrid IP поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC (в Россию поставляются камеры с поддержкой PAL )
Микрофон лучше приобрести и подключить отдельно, микрофоны , используемые в камерах, как правило, не отличаются качеством.  Примером может послужить практически любая камера + микрофон с широким диапазоном ручной регулировки. Привязка микрофона к камере осуществляется в программном обеспечении системы "Линия".
2. Программное обеспечение поставляется в комплекте. Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к  просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах  Android, iPad, iPhone, Windows Mobile, Windows Phone, J2ME, веб интерфейс
3. Да, верно, клиентские части в комплекте,  сервис генерации html-кода поможет организовать трансляцию на Вашем сайте http://www.devline.ru/translation/
Для привязки реального динамического IP адреса к доменному имени можно воспользоваться нашим сервисом  Dynamic DNS http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/cloud/
4. Для 8 аналоговых камер при разрешении 720x576 по 25 к/с, H.264 указанной конфигурации вполне достаточно.  1ТБ хватит примерно на 240 часов постоянной записи, при записи по детекции это как правило около 20 дней.
Мы так же можем предложить Вам готовый видеосервер "Линия Effio Hybrid IP 8x200" www.devline.ru/price/ , суммарная скорость при D1 – 200 к/с, возможность подключения 3 жестких дисков для хранения архива.
Конфигурация:
- корпус: InWin EMR002;
- процессор: Intel Core i3-3220;
- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21 или Coolermaster Hyper 101;
- материнская плата: ASUS B75M-A;
- оперативная память: 2Gb x2;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86;
- "Линия Effio 8x25 Hybrid IP".
Цена - 35 000 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
