lasthappy 0 Posted April 14, 2014 Доброго времени суток! Приобрели у вас пакет лицензий на цифровые камеры. Установили и настроили линию 6.9.4. Интерфейс, удобство, качество записи и прочее выше всех похвал, но есть и боооольшая ложка дегтя - детектор движения. На данный момент установили три камеры - 2 уличных HIKVISION в формате FullHD и одну внутреннюю 640х480. Настроены зоны детекции, чувствительность в ноль. Вырезано уже практически все, что может хоть как-то дать возможность сработать датчикам, приходилось даже небольшие участки травы с уличных камер убирать, где она могла хоть немного колыхаться. Вообщем как ни крутили с каждой камеры за час происходит до нескольких десятков срабатываний. У внутренней ситуация схожая, но там вообще нет ничего, что могло бы двигаться - максимум тень или свет из окон, но она все ранво срабатывает. Стоят уведомления на почту, чтобы быть в курсе, если кто-то проник на территорию. Но это нереально, - очень много "ложников". Как нам решить проблему? С нетерпением жду ответа... Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 14, 2014 Здравствуйте! Прикрепите, пожалуйста, снимки, сделанные самой Линией или короткие ролики (можно взять из папки с архивом, не экспортируя). Вероятно, всё же есть что-то на изображении, на что реагирует "Линия". Для удобства - включите оконтуривание. Движущаяся тень для Линии - это источник детекции, как и рябь или другие изменения изображения. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время. В скором времени планируется внести изменения в детектор движения "Линия", это должно улучшить ситуацию. На данный момент остаётся только выявлять источник детекции и исключать его. Share this post Link to post Share on other sites В
lasthappy 0 Posted April 14, 2014 Я пользовался оконтуриванием, по нему и вырезал зоны, в которых срабатывало. В конце концов от всей площади изображения под зоны детекции было занято лишь процентов 10%, где нет вообще ничего - ни теней, ни травы, ни отражающих материалов. Но и детектить в них ничего и не нужно... Доступ по ТВ вышлю вам в личные сообщения. Время удобно любое. Share this post Link to post Share on other sites В
ZdobnikovOB 0 Posted April 15, 2014 (edited) Одному мне кажется что "чувствительность 0%" - должна быть равна 0 ? Если подумать логически - то при такой настройке она хоть на ядерный взрыв не должна реагировать. Либо этот "0%" - на самом деле далеко не ноль и где-то лукавят. Имхо - надо менять логику работы детектора, а не боротся с этим уменьшением чувстительности. Edited April 15, 2014 by ZdobnikovOB Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 15, 2014 Здравствуйте! Одному мне кажется что "чувствительность 0%" - должна быть равна 0 ? Если подумать логически - то при такой настройке она хоть на ядерный взрыв не должна реагировать. Не совсем так, Вы не учитываете режим "Не вести запись". А в детектор движения внесение изменений запланировано. Share this post Link to post Share on other sites В
