Запись с удаленной IP камеры видеосервером Линия
Хотелось бы объединить запись с камер в офисе и на удаленной территории на один видеосервер.
В настоящее время в офисе установлен видеосервер который записывает только с камер внутри помещения и на удаленной производственной территории камера с облачным сервисом на борту и вещанием в сеть через 3G, подключение к которым происходит через этот облачный сервис без необходимости реального IP, хотелось бы записывать видеопотоки на один видеосервер.
Может ли видеосервер "Линия" записывать видеопоток с удаленной IP камеры подключенной через 3G без статического IP?
Или записывать видеопоток с камер P2P, доступ к которым по описанию так же не требует белого IP?
К "Линии" можно подключить IP камеру по реальному IP адресу или доменному имени.
Насколько я понимаю, сейчас нельзя открыть веб интерфейс самой камеры в Internet Explorer с сервера "Линии", поскольку внешний IP адрес у неё серый верно? Значит и "Линия" не сможет к ней подключится.
Веб интерфейс камеры не открыть, можно просмотреть архив или живое видео удаленно через IE
А технология P2P в IP камерах тоже не позволит Линии подключаться к камере для записи?
Изменено пользователем 2303646
На данный момент нет. Нужен реальный IP адрес со стороны камеры.
Спасибо за ответ. Печально, думал можно как-то обойти реальный IP при подключении через 3G
