Sergey.K
Пропадает изображение с платы видеозахвата Effio 8x25 Hybrid IP.
Пропадает изображение с  плата видеозахваты  Effio 8x25 Hybrid IP из трех установленных на сервере.  Так же замечено пропадание ее в диспетчере устройств. После перезагрузки работоспособность платы восстанавливается.
Прикладываю сведения о системе до и после пропадания изображения.
Ответил личным сообщением.
Здравствуйте! Аналогичная проблема, только стоят 2 платы на 8 камер каждая.
Одна из них пропадает, после перезагрузки сервера появляется, но через некотрый промежуток времени вновь пропадает.
До этого эти две платы стояли в ПК другой конфигурации, переставили в "старый" сервер (раньше там стоял ewclid), проблема продолжается.
Прикрепляю сбор сведений о системе до и после "утери" платы
Что за традиция? Почему всем отвечают в ЛС? Почему бы не выкладывать решение проблемы сразу на форум?
У меня та же проблема на одном обьекте, правда там PCI-E на 4 канала. Шлите мне уж тоже...
В данном случае решение индивидуальное и всем не подходит.
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе").
У меня объект в 300х километрах без связи. Ехать туда только для сбора сведений не получится. Если ехать так сразу принимать действия. Перечислите хотябы возможные варианты, либо логику действий.
Вариантов несколько:
1. Если в серверу есть удалённый доступ (TeamViewer, Ammyy Admin или RDP) - нужно собрать и прислать нам сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе").
2. Если удаленного доступа нет , попросить присутствующих на объекте собрать и выслать сбор  сведений о системе. При наличии интернета на сервере операция полуавтоматическая, требуется указать e-mail/телефон и описать проблему.
3. Если удаленного доступа нет и на объекте некому отправить сбор сведений о системе, стоит взять подменную плату, а снятую с объекта протестировать в офисе. Также перед заменой следует собрать и забрать с собой  сбор  сведений о системе.
Назвать сейчас точную причину, опираясь только на похожесть проблемы,  практически не возможно.
Попробую взять подменную плату в КБ Искра.
Удаленного доступа нет. Собрать данные местные сотрудники не могут, т.к. доступ к ОС ограничен. И дать им пароль - не безопасно. Спасибо.
День добрый!
Появилась похожая проблема, только сама плата не пропадает, а пропадает сигнал с камер на одной и той же плате.
Опять же может проработать разное время, от суток, до пары минут, потом сигнал с восьми камер без видимых причин пропадает, после перезагрузки сервера появляется.
Это та же проблема или другая?
