Janmor
Vivotek IP8133 проблемы с аудиосвязью
Здравствуйте! Проблема заключается в следующем. Не работает двусторонняя аудио связь. Когда подключаюсь к камере по внутреннему IP то связь есть в обе стороны, а когда по внешнему то связь только исходящая (с камеры), на камеру звук передать не могу. В чем может быть загвоздка? И еще, звук на камеру по внутреннему IP стал передаваться очень плохо какое-то не внятное шипение, слова разобрать почти не возможно и громкость громкоговорителя камеры стала очень тихая.
п.с: роутер TP Link WR340G
В программном обеспечении "Линия" двухстороннее аудио на данный момент не поддерживается.
Вероятно, закрыт какой то порт, для подтверждения попробуйте указать локальный IP адрес камеры в настройках DMZ роутера.
Если речь идёт о работе через веб интерфейс камеры - стоит обратится к производителю.
Станислав, огромное Вам СПАСИБО за подсказку про DMZ. Вот теперь все работает. Жаль что подобных вещей не пишут в инструкциях.
Когда в "Линии" будет поддержка двустороннего аудио? :huh:  Клиенты спрашивают, а я не знаю, что ответить. Хотя-бы ориентировочно дату назовите.
К сожалению, информации о сроках нет.
