Здравствуйте! Нам необходимо подобрать конфигурацию серверов, и хотелось бы получить консультацию по конфигурированию RAID.
Сейчас у нас имеется система состоящая из 56 камер, 15 камер 3Mpix (5к/с) и 41 - 2Mpix (3к/с).
Камеры раскинуты на 2 сервера .
Конфигурация серверов : Core i7 3930 , 8 Гб ОЗУ , 4х2Тб HDD. (один выделен под систему , на него запись не ведется)
В такой конфигурации у нас архив составляет всего 5 дней. Постоянная загрузка ЦПУ 20-25% , в пиках до 50. Запись ведется приблизительно по 20 часов в сутки. 2 сетевых клиента + мобильные клиенты.
Кроме того, планируется увеличение количества камер до 100.
Было приниято решение о замене серверов на более мощьные.
Планируем поставить 2 сервера в такой конфигурации : 2х CPU Intel Socket 2011 Xeon E5-2620 , 16Гб озу + Аппаратный RAID 12HDDx4TB .
Хватит ли такой мощьности на 100 камер, т.е по 50 на каждый сервер?
Посоветуйте , как в эффективнее сконфигурировать RAID? Необходимо иметь архив в 40 дней.
Итак:
- 15 камер 3Mpix (5к/с)
- 41 камера 2Mpix (3к/с)
В наличии 12 Тб, которых хватает на 100 часов, а должно хватать примерно на 500 часов при H.264. Уточните, пожалуйста, информацию:
- модель камер?
- метод сжатия для всех камер H.264 ?
- ограничение скорости к/с настроено на самих камерах (в веб интерфейсе камер)?
- возможно использование второго потока 320x240 с камер (например RTSP ссылкой)?
- количество к/с останется таким же или планируете увеличить?
- плюс 44 камеры с каким разрешением?
Примерный расчёт пока без уточнений:
Для 50 IP камер (берём пока один любой сервер) с разрешением 1920x1080 по 5 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 5 к/с., потребуется сервер:
Конфигурация:
- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;
- процессор: Intel Core i5-4570, OEM;
- оперативная память: 2 Gb x2;
- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;
- лицензия "Линия IP": для подключения 50 IP камер.
Ожидаемый объем архива за 800 часом постоянной записи около 18 Tb (зависит от настроек камер и Линии), сервер предусматривает подключение 5 HDD. RAID не требуется.
Если всё же хотите использовать RAID оптимальным будет RAID 0 ( два диска будут использоваться как один, запись ведётся параллельно на оба диска).
Спасибо за ответ.
- модель камер?
Камеры 3 Mpix
Web Service
Software Version 2.100.0000.6.R, build : 2012-06-13
WEB Version 3.0.0.0
Камеры 2 Mpix
Версия ПО:  VC1.0.10_As.1_VI
Более подробной информации не нашел.
да
Нет , настроено в серверной оснтастке. Это имеет какое-то значение? Нужно менять в веб интерфейсе ?
Использование второго потока - возможно на обоих моделях.
Такие же
Планируется добавить еще 10х3Мпикс + 34х2Мпикс
Что касается сервера. Мы решили остановиться на серверной платформе
Supermicro SERVER SYS-6017R-N3RF4+ (X9DRW-3LN4F+, CSE-819TQ-R700WB) (LGA2011DUAL,C606 (Xeon E5-2600), SVGA (G200),SAS/SATA RAID,4x3.5"HotSwapSAS/SATA,4xGbLAN,24xDDRIII DIMM (768Gb max),1U Rackmount,750/700W Redundant)
Туда влезает 12х3.5" SATA HDD .
Планируется забить полку 4-хТб винтами. Получается 48 Тб. Для скорости можно сделать 6хRAID0.
Вероятно, пишет по факту значительно больше, проверьте в архиве (разложить на кадры), "Линия" не всегда может управлять настройками камер (зависит от модели камеры) - попробуйте ограничить скорость к/с на самих камерах.
Всего получается
- 25 камер 3Mpix, 5к/с, H.264
- 75 камера 2Mpix, 3к/с, H.264
Если распределить относительно равномерно  на оба сервера:
- 13 камер 3Mpix, 5к/с, H.264
- 37 камера 2Mpix, 3к/с, H.264
Ожидается около 17 Tb за 800 часов постоянной записи
С учётом требуемой глубины архива и Ваших пожеланий о RAID 0 и  серверной платформе. Серверы обеспечивают высокую отказоустойчивость системы в целом, корпус 3U позволяет осуществлять монтаж в стойку 19'', 2 источника питания, аппаратный RAID, встроенная система охлаждения жестких дисков, панель управления жесткими дисками, поддержка 16 жестких дисков для хранения архива (3[Tb] x 16 [HDD] / 2 [RAID 0] = 24 [Tb]).
Для 13 IP камер с разрешением 2048x1536 по 5 к/с, H.264  и 37 IP камер с разрешением 1920x1080 по 3 к/с, H.264   при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 5 к/с., потребуется сервер следующей конфигурации:
- корпус: Supermicro SuperChassis 836TQ-R800B;
- процессор: Intel Xeon E3-1240v3;
- система охлаждения процессора: CoolerMaster TX3 EVO;
- материнская плата: Supermicro X10SLL-F;
- оперативная память: 8Gb ЕСС RAM;
- аппаратный RAID: HighPoint RocketRaid 16ch;
Нужно два сервера
Второй вариант (без RAID )
Корпус 4U позволяет осуществлять монтаж в стойку 19'', аппаратный RAID,  панель управления жесткими дисками, поддержка 8 жестких дисков для хранения архива (3[Tb] x 8 [HDD] = 24 [Tb])
- корпус: SuperChassis 743TQ-865B;
- процессор: Intel Xeon E3-1220v3;
- аппаратный RAID: HighPoint RocketRaid 8ch;
Нужно два сервера
Xeon E5-2600 - это платформа - уточните модель или ориентируйтесь на предложенные конфигурации
Мы можем предложить Вам готовые видеосервера  и клиентские рабочие места или возможна сборка  по индивидуальному техническому заданию http://www.devline.ru/ip_videoserver/ и http://www.devline.ru/videoserver/videoserver.html
Может я не понял, но что мешает сейчас просто заменить/добавить HDD, настроить нормально линию и вах?
i7 3930 легко потянет 50 камер с такими то параметрами.
Станислав, в каждом сервере будет 2 процессора  Intel Socket 2011 Xeon E5-2620 .
Собственно говоря, похоже, что такой конфигурации нам хватит за глаза.
Fox, сейчас на каждом сервере по 28 камер и постоянная загрузка 20-25%, пиковая до 70. Поэтому то что потянет - вряд ли.
Докинуть винтов - не получится , некуда , корпус не предусматривает, а покупка дисковой полки - накладно.
При включенном  втором потоке c 320x240 с IP камер при первом 1920x1080 по 3 к/с на Intel Core i5-4570 будут примерно около 40% загрузки, а на i7-3930 и того меньше.
3х4Тб = 12 TB а если в корпусе есть место для SSD диск (в оно похоже есть) и того больше 4х4Тб = 16 TB ну или просто корпус поменять. Вы бы полную конфигурацию существующих сервераков выложили.
2 процессора  Intel Socket 2011 Xeon E5-2620 - это перебор, но можно попробовать посмотреть, что они потянут, думаю примерно по 12 к/с без второго потока легко
Fox прав, думаю стоит разобратся и понять, что именно происходит и почему, предположительно с камер пишется совсем не 3-5 к/с. Так же стоит учитавать, что второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Если вопрос только в том, справятся ли два процессора  Xeon E5-2620 с 50 камерами при Ваших требованиях - ответ да.
При необходимости мы можем помочь Вам "перебрать" имеющующиеся сервера и "подогнать" их под  новые требования, или подобрать новые,  или предложить Вам готовый видеосервер(ы) http://www.devline.ru/ip_videoserver/ (но в этом случае необходимо решить, что делать с существующими  лицензиями).
Сейчас решение за Вами, мы постараемся предоставить  максимум информации и помочь разобраться со всеми возникающими вопросами.
Спасибо за ответы!
intel core i7 3930k
asus p9x79pro
ddr3 kinstone HyperX Genesis, KHX1600C9AD3/2G, BOX  4шт
win7pro 64
Да , действительно, похоже что пишется больше 3-4 к/с. Скажите как сделать раскладку по кадрам в архиве ?
Выяснил вот что.
Я пробовал выставлять FPS через веб интерфейс на камерах, при этом загрузка процессора на серверах упала до 7%, почти в 3 раза!!!
Беда в том что после перезагрузки камеры это значение слетает и опять становится равно 30.
Модели камер
IP-OP Full HD
Так же выяснил что в корпус можно установить корзину под диски.
Будет пытаться заставить работать то что есть.
Изменено пользователем vdv
Итак для начало нужно решить вопрос с
Сбрасывать может как Линия (при условии, что камера подключенна по IP адресу логину и паролю и Линия может регулировать настройки камеры) так и камера.
Нужно попробовать подключить камеру RTSP ссылкой и первый и второй поток. Убедится, что на камере актуальная версия прошивки и используется Линия 6.9.5 http://devline.ru/soft/linia-6.9.5-ru.exe
Рекомендуемый битрейт для 1920x1080 по 3 к/с  - 625 кбит/с, при  320x240 по 3 к/с  - рекомендаций не нашёл, но менее 188 кбит/с
Если к серверу или к любому другому ПК в этой же LAN возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения и удобное для Вас время, попробуем вместе найти причину сброса настроек камер.
Дополнительно ответил личным сообщением.
