Vova
Сервер и мобильные клиенты (изменение порядка отображения камер)
есть некоторое количество серверов к которым подключены моб. клиенты.
задача не переключая разъемы на самом сервере поменять расположение камер на моб. клиентах
как сейчас
плата1  вход 1 камера 1
             вход 2 камера 2
             вход 3 камера 3
             вход 4 камера 4
и т.д.
надо на планшете (андройд, иос) чтобы было
примерно так
      камера 6, камера 5, камера 1
      камера 4, камера 2, камера 3
при смене название ничего не происходит. (порядок не меняется) по совету тех. поддержки
разъемы физически переключать не желательно (BNC разъемы удалены физически, всё спаяно)
Возможность расставить и запомнить расположение камер для устройств под управлением  Android или iOS на данный момент не реализована, но появление таком функции в дальнейшем не исключено.
Сейчас мобильные клиенты выводят список камер, разрешенных данному пользователю, по прядку расположения камер в администрировании Линии, название камеры не влияет на этот порядок.
