Здравствуйте, Станислав.
Возникла необходимость создать систему видео наблюдения на локальном объекте в отсутствии сетевых проводных коммуникаций.
Технически задача выглядит примерно так:
Производственно-административное помещение-8 каналов.
из них: 4 кабинета площадью около 16м2 каждый;
            4 производственных помещения площадью от 25 до 70м2, при этом в производственных помещениях высокий уровень влажности
с возможной конденсацией влаги.
Во всех помещениях желательно иметь камеры с инфракрасной подсветкой, поскольку охранных систем на объекте нет и вероятно не будет.
Предполагаем использование аналоговых камер с 500 ТЛВ фиксированным фокусным расстоянием  для офисных помещений и вариофокальные в производственных помещениях внутреннего и наружного исполнения соответственно.
Производственная территория - примерная длина стороны периметра 250 м. Количество камер - 8 штук. Предполагаем реализовать посредством
IP камер с инфракрасными прожекторами. Это второй этап внедрения.
Исходя из поставленной задачи, видится следующая конфигурация сервера:
корпус - INWIN BK-623 mATX 300W U4AXDE
материнская плата - MSI Z77MA-G45
процессор - ?
оперативная память - ?
плата видеозахвата - 2*Линия Effio 8x25
HDD -?
3Gмодем - большая тройка (Краснодарский край).
Видеосервер планируется использовать как самостоятельное устройство, никаких иных задач, кроме видеоконтроля, на него не возлагается.
Стремление собрать компактную систему продиктовано необходимостью разместить ее в сейфе. Отдельное помещение с ограниченным доступом обеспечить, к сожалению, невозможно. Расчет сервера желательно произвести из следующих исходных:
количество каналов - 16;
разрешение камер - 960х576;
FPS - 25;
глубина архива - 20 дней;
просмотр в реальном времени - руководитель (1 монитор), охранник (1 телевизор HDMI);
возможность просмотра архива и администрирования с удаленных мобильных устройств.
Сервер собирается сразу и дальнейшая модернизация предполагает только установку второй платы захвата.
Оперативно предоставим любые уточнения
С уважением,
Н.Н.
Сервер для  16 аналоговых камер,  960х576 по 25 к/с, H.264
- корпус: IN WIN BK623 300W;
- процессор: Intel Core i7-3770    ;
- материнская плата: MSI Z77MA-G45;
- оперативная память: 2Gb x2;
- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series (для операционной системы);
- операционная система: Windows 2003,XP, Vista, Windows 7 (x32 или x64) ,Windows Server 2008.
- "Линия Effio 8x25 Hybrid IP" (на  первом этапе)
Ожидаемый объём архива за 200 часов постоянной записи при 16 камерах,  960х576 по 25 к/с, H.264 примерно 3 Tb, подойдёт  что нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000>
3G модем можно использовать при наличии реального IP адреса, выдаваемого провайдером. Как показывает практика, исходящая скорость будет не достаточной для комфортного использования, рассмотрите возможность использования  4G.
Мы можем предложить Вам готовые видеосервера  и клиентские рабочие места или возможна сборка  по индивидуальному техническому заданию  http://www.devline.ru/videoserver/videoserver.html
Возможность администрировать систему Линия с клиентов для мобильных устройств на данный момент отсутствует.
Прошу консультацию по готовому решению Видеосервер «Линия Effio Hybrid IP 16x200"
Если я верно понял, сервер включает в себя:
2 платы Линия Effio 8x25
OS установлена-? (на чем)
Накопителей нет
Конфигурация "Линия Effio Hybrid IP 16х200":
- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;
- процессор: Intel Core i3-3220, OEM;
- система охлаждения процессора: Thermalright True Spirit 90M или CoolerMaster TX3 EVO;
- материнская плата:     MSI H61M-E33(B3)\ASUS;
- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standars x86;
- Линия Effio 16x25 Hybrid IP.
Цена  - 45 000 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
Суммарная скорость при D1 – 200 к/с
