Tolick
Дублирование архива
Стоит задача по оперативному дублированию архива записанного "Линией".
Как вариант рассматриваю подключение к видеосерверу сетевого хранилища с монтированием диска по iscsi или просто сетевую папку.
Встает вопрос может линия оперативно писать в оба хранилища (локально на диски и на сетевое).
Использовать несколько дисков в raid нет смысла в случае если утянут сам видеосервер.
Можно пробовать скриптом копировать данные на сетевое хранилище. причем я так понимаю Линия  разбивает запись с камер кусками по 2 минуты?
Т.е. при копировании уже законченных файлов  у меня будет отставание в 2 минуты?
На данный момент, система "Линия" не умеет самостоятельно дублировать архив как и не умеет его записывать клиентская часть (планируется в дальнейшем реализовать эти возможности) . Но структура каталога архива, создаваемого "Линией",  делает возможным  копирование и/или синхронизацию сторонним программным обеспечением каталогов. В самой Линии предусмотрена функция "Просмотр архива из папки".
Если речь идёт об IP камерах, возможно приемлемым вариантом станет использования двух или более серверов, работающих с одними и теми же камерами.
Это как минимум, обычно больше.
