mongoose
Не возможно соединиться с сервером
Добрый день! Приобрел и установил линию 6,9,2 Но при запуске что не возможно соединиться с сервером. Что делать??? Очень нужно запустить прогу.
Без активированной лицензии (\Start Menu\Programs\Линия 6.8.2\Активация IP-камер) и/или установленных плат видеозахвата,  "Линия" работает в качестве клиентской части.
Если это сервер - плату(ы) Линия не "видит", или возможно, нужно активировать лицензию "Линия IP". Если  установлены платы попробуйте просто перезагрузить ПК.
Если это клиентская часть - укажите IP и порт сервера в окне "Сетевые подключения" и нажмите "Найти".
В любом случае стоит обновить программное обеспечение до актуальной версии, на данный момент это 6.9.3 http://devline.ru/f/linia-6.9.3-3092159733c7-ru.exe
Возможна помощь в виде удалённой настройки, для этого достаточно запустить на этом ПК ПО TeamViewer 7/8 (например www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin и сообщить ID, пароль и удобное для Вас время настройки личным сообщением.
Спасибо я активировал и все заработало. Только вот еще вопрос. Активация не привязывается к компу ??? Если по какой то причине компу потребуется переустановка. Я смогу ввести повторно код?
Извиняюсь за повтор предыдущего сообщения.
Программная лицензия  предназначена для активации на одном компьютере и привязывается к нему. Количество активаций на одном и том же ПК неограниченно, если по каким то причинам происходит иное - есть наша тех. поддержка, мы всегда рады Вам помочь.
Обсуждение данного вопроса на нашем форуме
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1210
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1897
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1909
