Tolick
Запись в архив при "исчезновения" диска
Планируется поставить Линию на сервер с подключенным по iscsi хранилищу + будут в сервере диски.
Как будет отрабатывать Линия исчезновения iscsi устройства (отвалилась сеть например) будет ли Линия корректно писать на другие локальные диски добавленные в настройках?
Ну при восстановлении связи с дисками будет ли писать на них?
Также актуален этот вопрос если диски все локальные и какой то вышел из строя, затем его заменили на новый.
Если каталог не доступен для записи, Линия переключается на следующий.
После замены HDD нужно указать в настройках Линии новый каталог или путь должен полностью совпадать с путём до замены HDD.
если после замены диск будет с таким же именем и такое же путь, то Линия начнет в него писать без перезапуска?
Да, верно, но часть архива при этом будет потерянна  (как правило, около двух минут).
День добрый!
При ситуации, когда пропадают все диски (например проблема с рейд платой), как корректно поменять путь для архива, например на диск C: ?
сами службы автоматом останавливаются, а при замене в C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\storages.cfg  и старте служб линия автоматом восстанавливает из бэкапа старый путь.
До знака [ сотрите всё, т.е.
было
DVLN   Tћй‹   [{
		"path"	:"D:\\videodata\\",
		"limit"	:1500,
		"storage_type"	:0,
		"hidden"	:false}]
делаем
		"path"	:"C:\\videodata\\",
		"limit"	:1500,
		"storage_type"	:0,
		"hidden"	:false}]
Понятно. Спасибо за ответ.
