Tolick
Производительность на процессорах AMD
Ваш конфигуратор предлагает мне собрать сервер на процессоре Intel Core i7-2600
А как будет работать Линия на процессоре AMD FX 6350  или AMD FX 8320 ?
Приложение оптимизировано под технологии конкретного производителя ?
В аппаратных требованиях варианты на AMD тоже присутствуют http://www.devline.ru/calc/ , последний протестированный процессор AMD Phenom II X6 1100T находился примерно на уровне Intel Core i5-2300  при работе с Линией. Выигрыш за счёт низкой цены сводится на нет более низкой производительностью при обработке и сжатии видео.
Что точно ответить на Ваш вопрос, нужно протестировать AMD FX 6350  или AMD FX 8320, на данный момент - указанные процессоры не тестировались.
Ладно попробую сегодня собрать сервер на этом FX 8320
Есть ли у вас какие то свои тесты которые я могу прогнать на данном процессоре?
Изменено пользователем Tolick
Присоединяюсь к вопросу насчет АМД, если протестируешь, отпишись пожалуйста.
  По своим данным FX довольно производительные и недорогие... Да и Вишеры ща не греются, не так как Интел, но все же по сравнению с Зомбези похолоднее.
Специализированных тестов нет. Стоит оценивать реальную загрузку при работе Линии.
Поставил сервер на AMD FX 8320  3.5Ггц, 4 Гб оперативки.
16 аналоговых камер через 2 платы 704х576
При включенном наблюдателе на 12 камер  загрузка процессора 45-55%
при выключенном наблюдателе загрузка 25-30%
Добрый вечер!
Прошу прощения за некропостинг, но нет смысла создавать новую тему.
Есть HPE ProLiant Microserver Gen10 c CentOS 7 на борту
CPU/GPU	APU AMD Opteron X3216
Память	DDR4-2400 UDIMM ECC; 8 Гбайт в одноканале
Сеть	2 × 1 GbE Broadcom NetXtreme BCM5720
Планируется использование ~10 IP камер (купольные и уличные) 2MP PoE с варио-объективом полу-профессиональной серии.
Будет ли данная железка работать (может от меня требуется еще информация?)  или лучше рассмотреть отдельно стоящий под сервер видеонаблюдения?
Нужно тестировать.
Демо версия https://devline.ru/beta_version_linux/
Включения второго потока https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ в минимальном разрешении с самих IP камер обязательно.
