SimpleGod
Вопросы по объему архива
Доброго дня. Давно мучает вопрос по размеру архива.
Для начала приведу конфигурацию одного сервера:
i7-2600/ Asus P8Z68-V Pro-Gen3 /8 Gb/ WDC WD3001FAEX x 3 шт.
Сервер обрабатывает и записывает:
Аналоговая камера (704х576) х 21 шт. - постоянная запись 8 к/с сжатие h.264
IP камера HikVision DS-2CD7153-E (1600x1200) х 1 - постоянная запись 8 к/с сжатие h.264
IP камера HikVision DS-2CD2012-I (1280 x 960) х 3 - постоянная запись 8 к/с сжатие h.264
При этом на почти 9 Терабайт помещается 15 дней архива, хотя "калькулятор ПК" на сайте рассчитывает гораздо большую глубину архива.
Стоит убедится, что используется актуальная версия ПО "Линия" www.devline.ru/soft/linia-6.9.3-a0a5c5f704b1-ru.exe
Проверить с каких камер(ы)  архив с среднем занимает  больше всего места  и найти причину, которой как правило являются:  помехи и/или настройки "Линии" для данных камер (яркость, цветность, качество), запись 25 к/с вместо настроенных  8 к/с (возможно только для IP камер) и т.д.
По порядку:
Отличается ли версия www.devline.ru/soft/linia-6.9.3-a0a5c5f704b1-ru.exe от версии что лежит на странице http://www.devline.ru/soft/ ? Сейчас стоит дистрибутив по второй ссылке.
Сводка по размерам архивов (Гб):
cam0    15,8
cam1    8,38
cam2    7,29
cam3    7,2
cam4    8,79
cam5    16
cam6    5,09
cam7    10,6
cam8    15,5
cam9    8,71
cam10    9,76
cam11    13,8
cam12    6,97
cam13    5,37
cam14    20,4
cam15    7,94
cam16    12,2
cam17    15,9
cam18    7,69
cam19    10,3
cam20    6,87
cam21    89
cam22    -
cam23    -
cam24    12,8
cam25    17,8
cam26    14,6
cam27    16
cam28    10,9
cam29    11,5
cam30    7,21
cam31    4,53
Из общего числа резко выделяются:
cam0 - 15,8 Гб за сутки. Аналоговая камера 704х576
cam5 - 16 Гб за сутки. Аналоговая камера 704х576
cam14 - 20,4 Гб за сутки. Аналоговая камера 704х576
cam17 - 15,9 Гб за сутки. Аналоговая камера 704х576
Cam21 - 80 Гб за сутки. IP камера HikVision DS-2CD7153-E
Настройки проверены: 8 кадров в секунду, качество максимальное.
Edited by SimpleGod
Версия 6.9.3 на данный момент актуальна.
Камер всё же  30
Калькулятор ориентируется на настройки по умолчанию и отсутствие помех. Попробуйте снизить настройки качества, уточните, пожалуйста, на изображениях с камер есть шумы или помехи?
Ориентир для аналога (24 часа постоянной записи по 8 к/с, H.264, без помех) - 5.19 Gb (камера 31 вполне укладывается).
Ориентир для IP камеры с разрешением 1600x1200 (24 часа постоянной записи по 8 к/с, H.264, без цифрового шума) - 19.36 Gb.  Нужно смотреть настройки самой камеры, возможно стоит понизить битрейт, архив с этой камеры должен быть как минимум в половину меньше даже с очень хорошими настройками.
IP камеры действительно были настроены на максимальный битрейт. После снижения архив значительно "похудел". Осталось разобраться с аналоговыми камерами. На некоторых присутствую шумы.
Edited by SimpleGod
Возможно в этом и проблема, нужно смотреть/проверять и избавляться от шумов, при H.264 это существенно увеличивает размер архива. Качество до 80%-90% понизили?
Снизил (80%) на одной аналоговой для эксперимента. На качество картинки по ощущениям никак не сказалось. Двух-минутные файлы архива уменьшились с 15 Мегабайт до 9.
Edited by SimpleGod
На 40%  меньше - это уже не плохо, но всё же выше расчетного на  1,138 Gb за 24 часа.  Расчёты конечно усреднённые и зависят даже от типа сцены, но думаю, стоит найти источник шумов/помех - это ещё уменьшит объём архива.
В продолжении разговора по уменьшению размера архива, точнее приводу к оптимальному значению:
Может кто подсказать про оптимизацию настроек IP камеры на примере Hikvision DS-2CD2012-I.
Настройка "Video Quality" имеет несколько параметров от "Lowest" до  "Highest". При прочих равных размер файла меняется с 9 Мб до 23 Мб соответственно.
Вопрос: на что влияет данный параметр? Не посредственно на качество картинки, которая доходит до Линии? На глаз найти отличия в качестве картинки из архивных файлов не удалось.
Если отличия  зрительно не различимы, при этом размер файла архива Линии меняется с 9 Мб до 23 Мб и нужно снизить объём архива - стоит выбрать "Минимальное" или возможно среднее. Качество доступно, поскольку задан переменный битрейт, т.е. по факту, при значении "Минимальное" он  меньше максимально возможного если это допустимо, но стоит проверить данные настройки при плохом освещении (если подобные условия работы камеры присутствуют на объекте).
