Сегодня столкнулись с проблемой настройки наблюдательного поста. Есть такое ощущение, что настройки он хранит где-то в общем месте. Меняю настройку(имя и пароль для подключения к серверу Линии) у одного пользователя, у второго это тоже меняется. Дело в том, что у нас нет компьютеров в сети. Есть терминалы и терминальный сервер (RDP). И хочется, чтоб директор и охранник на посту видели разные камеры.
Для этого создал на сервере Линии разных пользователей и дал им разные права на камеры. Захожу на терминал директора, настраиваю авторегистрацию на сервере Линии и указываю логин/пароль директора. Захожу на терминал охранника, настраиваю авторегистрацию на сервере Линии и указываю логин/пароль охранника. У директора, теперь программа открывается с логином охранника. Можно сделать так, чтоб настройки логина/пароля, расположения камер и т.п. можно было бы хранить в локальных профилях пользователя.
Спасибо!
Edited by sansoft
Настройки подключения хранятся в C:\ProgramData\DevLine\Linia, на данный момент решение только одно - использовать клиентские ПК, или всё пользователи Windows будут работать под одним пользователем в Линии.
Или, можно за запоминать в Линии имя пользователя и пароль и каждый раз авторизовываться.
Жалко! Ладно, буду логон-скриптами городить копирование настроек в папку C:\ProgramData\DevLine\Linia при входе пользователя. Костыль конечно, но куда деваться. Или батник на запуск программы с копированием настроек.
На всякий случай методичку скинуть хочу, вдруг решите "запилить" такой функционал:
Статья с Хабра - "Где программе хранить свои настройки?"
http://habrahabr.ru/post/70922/
и
Статья с MSDN - "SHGetKnownFolderPath function"
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb762188(v=vs.85).aspx
Добрый день! Есть ли подвижки в конфигурировании места хранения настроек наблюдательного поста? Может за два года чего поменялось в этом плане?
Со скриптами как то ненадёжно получилось. Отказались от такого подхода. Приходится под одним пользователем работать
К сожалению  -  нет. Возможно в дальнейшем, в рамках задачи #7983 будет решение.
На данный момент решение только одно - использовать клиентские ПК, или всё пользователи Windows будут работать под одним пользователем в "Линии".  Или, можно не за запоминать в "Линии" имя пользователя и пароль и каждый раз авторизовываться или использовать батник типа:
start "" "C:\Program Files\DevLine\Line\observer.exe" --server 127.0.0.1 --port 9780 --login admin --pwd 12345
Добрый день! Прошло 4 года, может есть планы решить  мою задачу? 4 года мучаемся каждый день, это неудобно, мягко сказать.
Программа хранит данные настроек в папке %ProgramData%, а я прошу, чтоб хранила в %AppData%. Нужно всего лишь поменять шесть букв на три...
При обновлении сделать копирование настроек в новую папку и у всех как работало, так и будет работать, а мы получим возможность каждому пользователю выдать свой логин, и каждый, наконец, настроит себе свой экран.
В 23.03.2016 в 18:20, Станислав сказал:
Как посмотреть эту задачу и её статус?
Уважаемый, Sansoft,  ваша задача висит с минимальным приоритетом и и последним комментарием в теме.
Цитата
Updated about 2 years ago.
Что касается клиента:
Клиенту была дана тестовая лицензия на 32 IP канала скретч-карта № 1414383022327 (заблокирована, активаций 3\3). Со слов клиента: Он активировал эти каналы на 1 заводе. За 3 месяца он не смог протестировать, активировал часть активаций на VMware виртуальной машине. Хотел еще активировать ключи на другом заводе и там типа протестировать. В итоге он бы хотел иметь порядка 280+ активаций на 3 заводах, сделанный функционал под его нужды (обсуждалось в этой теме) и протестировав всю систему принять решение о покупке и использовании ПО Линия.
Еще 96 каналов пробных ему не дали. От него реакция:
без видеорегистраторов, без тура видов, без записи и воспроизведения звука в моих моделях камер и видеорегистраторов (5594) к сожалению нет извините, буду следить время от времени за изменениями и пути к 7.1 или 8
Прошу учесть этого "хитрого" клиента, который до сих пор "тестит" наши подаренные 96 каналов и периодически запрашивает функционал. Информации у меня что он приобретал лицензии у нас - нет.
Поэтому тема и стоит. Так что прошу вас прояснить вы ли этот "хитрый" клиент?! НО!!!!
Если задача стоит только в том чтобы под терминалом у каждого была возможность коннектится под своим пользователем к группе и операторы работают посменно(обзервер запускается только под определенным пользователем в определенный отрезок времени) , то вполне можно чуть расширить спецификацию (возможно и сейчас это можно сделать но не описано пока) . Работа с обзервером через командную строку. Нужен просто коннект к группе. Пароли будут только в ярлыке на рабочем столе конкретного пользователя. Так что все будет ок с безопасностью.
 observer.exe [options] [modes]
 modes:
  --simple                        ; просмотр в упрощенном режиме
  -a, --archive                   ; просмотр архива
  -m, --allow-multiple-instances  ; запуск еще одной копии observer
  --safe-mode ; запуск observer в режиме с принудительным отображением второго потока
 options:
  -s, --server    default: localhost
  -p, --port      default: 9780
  -l, --login     default: guard
  --pwd           default: ""
2 часа назад, russki666 сказал:
Нет, я не тот хитрый клиент. Я сослался на задачу, только потому, что меня в неё тыкнули.
Мы работаем по схеме: видео-сервер отдельно, клиенты-операторы на терминальном сервере. Причем видео-серверов у нас уже три. Вариант с ярлыком с логином в принципе устраивает, но как подключиться к группе серверов таким образом? Индивидуальные настройки сетки камер будут у каждого свои? У нас не только разные смены операторов, у нас одновременно работают три оператора. Каждый со своими камерами. И в итоге запускается первый, перенастраивает под себя, потом второй делает тоже самое, и третий так же. На след день первый видит настройки третьего, перенастраивает под себя. И т.д.
Ok, приоритет поднял. Добавим подключение к группе через командную строку. Сегодня оценят по срокам и в ближайшее время реализуем. Станислав будет держать Вас в курсе.
