sansoft
Мобильные клиенты
Добрый день! Очень хочется группировки камер с одного, и даже нескольких, серверов самим мобильным клиентом. Например в меню включения/выключения камер сделать возможность сортировки камер и чтоб приложение учитывало этот порядок при отображении. И ещё хорошо было бы, если этот список камер можно было сделать двухуровневым. И по щелчку на группе включать и выключать всю группу. По умолчанию можно оставить одну группу, в которую попадают все камеры, со всех серверов. А остальные группы пользователи могли бы создавать самостоятельно. И перетаскивать туда камеры из общей группы. Ну и соответственно неплохо было бы иметь быстрый доступ к этому меню с основного экрана просмотра. Для чего нужно: директор хочет видеть камеры в своём, понятном только ему, порядке, а безопасник в своём. При этом список доступных им камер на серверах - одинаковый. Мне как админу, например, порядок вообще не важен. Для меня важно, чтоб просто работало.
ИТОГО: Просьба минимум - сортировка, просьба максимум - сортировка с пользовательской группировкой.
На десктопном клиенте с сортировкой позволяет справиться функция переназначения камеры(если есть доступ у пользователя), там не стоит эта проблема.
Спасибо!
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано.
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"
