Добрый день! Возникла следующая проблема. На сервере стоит Линия 6.9.2, ОС сервера Windows server 2008 r2. После старта сервера количество используемой памяти 1,2 Гб, за 2-3 дня работы память забивается полностью (4 Гб), что приводит к зависанию сервера. Что Вы можете посоветовать в данной ситуации. Заранее благодарен.
Здравствуйте Дмитрий!
Ответил на Ваше письмо.
Добрый день, похоже у нас та же ситуация.
Что делать?
Уточните, пожалуйста, "Линия" при этом падает?
Какие приложения сколько памяти занимают на второй-третий день?
Стоит  попробовать обновить программное обеспечение до версии www.devline.ru/soft/linia-6.9.3-a0a5c5f704b1-ru.exe
Если после обновления возникнет ошибка - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.3\Сбор сведений о системе"). Опишите проблему и укажите контакты.
Если к  серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением.
Зависал сервер, просто замерла картинка. Вся битва свелась к его замене на сервер с платой Asus b85m-e. На старом была материнская плата Asus h61m-plus, все температурные датчики были в норме, обновлен BIOS. Как предположение конфликт с платой PCI-e.
Конфликты с материнскими платами на чипсете H61 отмечены не были, думаю, проблема не в этом.
Плата на 8 каналов + 8 лицензий = 1 аналоговый купол + 15 ip камер, 1920х1080@6fps. Просмотр 2 поток, под запись первый.
Сервер: ОС Win7 pro 64bit,SSD 60GB, Core i7-3770K, ASUS-H61M-PLUS
Память оперативная Kingston DIMM 8GB, 1600MHz DDR3, диски WD-green по 3TB
1. проверил ОЗУ и жесткие на ошибки, не обнаружено
2. проверил температуру, процессор и материнская плата ~ 42гр.С
3. нагрузка на процессор меньше 15%
4. перепробовал все версии линии, обновлял windows, в итоге процесс kernel.exe перестал расти до 1600 МБ в ОЗУ и стабильно принимал значение 400-450 МБ, но сервер также зависал
5. после замены на другой сервер, этот привез с объекта тестировал ОССТ одновременно с LAN Speed Test 3.4.0, чтоб нагрузить оба моста, при загрузке процессора на 100% и горячем чипе h61 ни разу не завис в течении рабочей недели
6. диски переставил на текущий сервер записи, все работает стабильно.
В чем проблема? В процессоре? В операционной системе? В железе?
Собственно, основное это - сервер зависал с материнской платой ASUS-H61M-PLUS и перестал зависать с материнской платой ASUS B85M-E. Почему и что именно происходило, сказать сложно. У нас есть опыт использования  материнских плат на чипсете H61, поэтому о конфликте именно с H61 думаю, речь не идёт. Возможно, проблема в слоте PCI-E или в контролёре HDD или в БИОСе ASUS-H61M-PLUS. Проблема похоже всё же "железная".
