Добрый день. В рамках экономии упустил один момент.
В наличии для сети на 7 семь, 3-мегапиксельных камер (24*7*12fps) имеем 16-портовый 100 мбитныq свич (POE). Для записи с требуемой нагрузкой выходит 60-70% загрузки канала. Но если подключаться с клиента (или более одного),  то будут проблемы.
 Хочу воткнуть еще одну сетевуху, "закольцевать" в этот же свич, и по второму адресу подключать клиенты (мобильные и 1комп-редко в случае ЧП).
Вопрос: как правильно настроить прием данных с камер по 1 карте, а доступ из вне по 2-й?
Напрашивается один рабочий вариант: сетевухе например 1 дать адрес другой подсети (192,168) , и вывести туда камеры... вторая сетевуха (10,10,,) смотрит в мир.  НО
Камеры и сервер воткнуты в ОДИН свич (100 Мбит/сек). Адресация всех устройств в одной подсети (для удобства контроля и настройки хотелось бы так и оставить)
Еще есть варианты получить уверенный доступ к серверу малыми затратами?
Соединить вторую сетевую карту с клиентским(и) ПК в обход сетевого коммутатора, используемого для подключения камер.
тогда получится,  что из локалки не будет доступа к самим камерам без танцев с бубном....
Да, верно. Но как показывает практика, этот вариант построение в дальнейшем требует к себе меньше внимания.
Здесь решать Вам.
ну или тот вариант, что я предложил выше -  с разными подсетями? также имеет право на существование.? спасибо.
Вероятно, да.
Смысл попробовать есть, учитывая, что расходов практически не предвидится. Но к камерам напрямую с клиентских ПК тоже не получится подключатся.
Вероятно, да.
ну тут есть альтернатива. Контроль нужен только мне, а для этого можно вписать альтернативный адрес сетевухи. для юзеров хватит веба или клиентов на мобиле.
