Версия 6.9.3  . При просмотре архива с ускорением 2х  ,4х переодически запись подтормаживает, и при этом на экран вылазит надпись "Запись не велась "а при просмотре в режиме 1х , этот фрагмент записи проходит без провалов и соответственно без надписей . Такая история И при просмотре с клиента и на сервере .режим записи на сервере "Постоянный" . До этого была версия 6.3. данной проблемы с архивом не замечали .
Ошибка программная, сводится к появления самой надписи, исправим в максимально сжатые сроки.
Приношу извинения за доставленные неудобства.
Ошибку поправили, ссылку на установочный файл отправил личным сообщением.
Пожалуйста, сообщите о результате.
14.02. обновил систему из вашей ссылки .Проверил провалов нет .Жалоб от работников при просмотре архива пока не было
Гость
