День добрый!
Есть 32 ip камеры, пишут в 12к\с, в разрешении 1280x1024
на ПК с конфигурацией:
QuadCore Intel Core i5-2400, 3200 MHz (32 x 100)
Asus P8Z77-V LX2
DIMM1: Kingston 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM
DIMM3: Kingston 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM
Загрузка ЦП службой kernel.exe под 100%
Что посоветуете для оптимизации?
Уточните версию ПО "Линия".
Попробуйте задействовать второй поток с камер 320x240, если камеры могут его отдавать.
Попробуйте понизить битрейт и скорость к/с на самих камерах.
Пробовать лучше будет при 16 подключенных камерах, при положительном результате - добавить остальные.
Недавно бился с подобной задачей.
Два идентичных сервера, Причём почти 100% - незначительно процессора отличаются. Конфигурация сходная с вашей. 11 IP Камер.
На одном, который настроил пару месяцев назад, нагрузка практически никакая. На втором, который поставил "вчера" - 100% и "полный горный смэрт". Двое суток бился понять что же такое же...
Понял, когда начала сравнивать конфигурацию Линии пошагово. Теперь вот могу посоветовать, в качестве эксперимента, в настройках подключения камер поставить флажок UDP вместо TCP (причём, в первом случае, когда камеры находились в разных сегментах сети на разных концах города мы специально для них выгнали влан, чтобы они были в одной подсети). Если это ваш случай - увидите как с каждой камерой с измененными настройками сервер начнёт "дышать" легче пока совсем не вздохнёт спокойно. :-)
Удачи!
Гость 110
Интересное явление)
В теории на загрузку влиять не должно,
