TEMAndroid
Уменьшить размер архива
После перехода на Линию столкнулся с проблемой огромного архива. По сравнению с предыдущей системой наблюдения Линия требует намного больше места...
На данный момент для примера - есть 6 аналоговых камер которые пишут по движению, в рабочий день много активности, в настройках стоит пред/пост запись 1 сек
в итоге размер архива за сутки колеблется от 420 до 560 Гб (разрешение 960*576, кодек H.264, 25к/с, Линия 6.9.2) вместо 120 расчетных. В итоге винта на 3TB хватило на 5 дней...
Из этих 6-ти камер одна идет по радиоканалу с помехами, я заметил что несколькосекундные отрезки занимают до 150мб, и чем хуже камера показывает тем больше места для её архивации требуется...
Хотелось бы чтобы архив сохранялся адекватно, как считает допустим калькулятор на сайте +-10%
Может ли быть причина в предзаписи?  При частой сработке будет нахлыст по времени и увеличение архива например
Может есть смысл при частом движении включить на постоянную запись? Или настроить реакци: в раб. время постоянная запись, в ночное - по движению - это поможет?
Можно ли настроить сам кодек? Изменение бегунка качество в настройках не очень информативно
И можно ли добавить в ПО просмотр данных о видео? Приблизительный размер архива с учетом качества картинки. То есть калькулятор встроить в ПО, и так же смотреть статистику по объему архива?
Edited by TEMAndroid
Нужно попробовать обновить до бета версии (отправил личным сообщением).
Помехи и большое количество мусора на на изображении сильно увеличивают объём архива, стоит избавится от помех.
Вчера ночью поставил бета-версию - результат виден на скриншоте
Описание:
cam0 - цветная аналоговая камера Effio по радиоканалу, с помехами и не постоянно (960*576)
cam1 - цветная аналоговая камера Effio (960*576)
cam2 - цветная аналоговая камера (704*576)
cam3 - цветная аналоговая камера Effio (960*576)
cam4 - цветная аналоговая камера (704*576)
cam5 - черно-белая аналоговая камера с помехами (704*288)
В настройках стоит детекция по движению с пред- и пост-записью 1 сек
На всех камерах 12к/с
На скриншоте показаны размеры архива с 00:00 по 13:34
Судя по калькулятору на сайте при 6-ти камерах, разрешении 960*576 и 12 кадров в секунду архив должен занимать примерно 60Гб за сутки... А тут 80Гб за пол дня учитывая что половина камер с меньшим разрешением...
Могу предоставить TeamViewer...
Если можно, укажите данные личным сообщением
Сейчас по калькулятору получается одна камера при 960x576, H.264, по 12 к/с архив за 14 часов ориентировочно 5,62 Gb,  что собственно  примерно соответствует  архиву cam3
Проблема устранена.
Причины роста размера архива:
1. Пред/пост запись
2. Цветность
3. Качество
4. Качество изображения с камеры
На данный момент размер архива в пределах нормы.
Спасибо за помощь. :)
