Второй день замечена такая проблема, на всех камерах стоит второй поток одинакового разрешения, но при просмотре через мобильного клиента получается следующая штука.
Причем камеры периодически меняются
P.S. это приложение под Android
Edited by Станислав
Как выводит камеры с этого сервера веб интерфейс (сохранение соотношение сторон включено)?
Если к серверу можно подключится удалённо - сообщите данные для подключения личным сообщением.
Через web интерфейс не вывести, в другой теме пишу. Соотношение сторон сохраняю. На объекте стоит 3G модем, удаленка работает неохотно. В личку скину логин и пароль.
Можно выровнять текст в приложении, по центру сделать. На двух смартфонах проверялось, везде текст съехавший.
У меня тоже не по центру
HTC Increble S S710e
Android  4.0.4
P.S.  а в предустановках поворотных камер, имена предустановок отображаются верно. Этим я хочу сказать что это косяк программиста, а версия андроид тут не причем.
А почему когда я выбираю камеру для просмотра в полноэкранном режиме, её название не отображается? Может сделать? Только пожалуйста без наезда на изображение.
Edited by Pavlik
Попробуйте переустановить клиента. Сообщите, пожалуйста, о результате.
Сделаем, спасибо за замечание.
Если можно, опишите подробнее или сделайте скриншот/снимок. Название должно быть в верхнем левом углу http://www.devline.ru/img/android/10.jpg
Андроид 4.1.1
После установки бетки Линии проблема ушла, если повторится, напишу.
Прошу прощения. Посмотрев на вас скрин, перевернул телефон горизонтально. Увидел название камеры))) Не видно при вертикальном расположении, как я всегда и смотрю.
Видимо мои 4 дюйма слишком мало для современного телефона. придется новый покупать :)
Edited by Pavlik
При вертикальном тоже выводится http://www.devline.ru/img/android/6.jpg .
Экраны мобильных устройств действительно не слишком велики и не хотелось бы отдавать большую часть рабочего пространства под кнопки и надписи. Старались, чтобы изображение с камер занимали максимум места, но и удобством жертвовать не хотелось.
