morda66
нет звука с Dahua IPC-HDBW3300P
Нет звука с камеры IPC-HDBW3300P. При просмотре живой картинки через веб-интерфейс камеры- со звуком все в порядке. Линия определяет аудиоканал с камеры, но звука все равно нет.
забыл. Стоит Линия IP видеонаблюдение на 4 камеры.  Возможно ли привязать звук с микрофона ПК, если от камер не получиться?
Да верно, получение звука с камер Dahua на данный момент не возможно http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/dahua.html#activIP
Как правило можно использовать микрофон, подключенный к аудиокарте сервера. Убедитесь, что используется актуальная версия ПО "Линия" http://www.devline.ru/soft/
К сожалению не смог привязать аудопоток со звуковой карты, в настройках нет возможности сменить канал с камеры. версия ПО Линия 6.9.2
Подскажите плз как решить проблему. Поможет ли установка платы Линия SKW 4х8. т.е. появится ли возможность выбора звукового канала в ПО.?
Прикрепите, пожалуйста,  скриншоты  настроек (пример-ниже). Установка SKW 4х8 добавит один аудио канал.
