Линия 6.9.2
Службы запущены, все работает, пишет.
Не работает веб просмотр, само приглашение появляется, ввожу логин-пароль (не работает с любыми учетками), авторизация проходит успешно, некотрое время "думает", потом выдает пустую вебку, слева в окошке IP сервера горит крестик.
Попробовал зайти локально на сервере http://127.0.0.1:9786/ , то же самое.
в чем может быть затык?
Перезапустите службу Devline kernel service
Убедитесь, что используется актуальная версию Flash, на данный момент это 11.9.900.152.
Попробуйте установить обозреватель, который на данный момент отсутствует в системе и попробовать в нём.
Если к  серверу возможен удалённый доступ например, с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin  - укажите данные для подключения личным сообщением.
Flash последний, службу перезапускал, сервер ребутил.
Пробовал несколько обозревателей, одинаково.
Установили еще 5 новых серверов на одной точке, на двух из них такая же беда с WEB.
Причем в логин-пароль можно вбивать не существующие данные, ошибку не выдает, как бы принимает и потом пустые камеры и красный крестик.
Есть еще мысли в чем может быть проблема?
Инфо о системе на сервере надо прикрепить?
К  любому из серверов возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin? Если да, укажите данные для подключения личным сообщением.
Если нет, пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.2\Сбор сведений о системе"). Уточните, Flash на этих ПК нормально работает (попробуйте открыть http://demo.devline.ru:1818/ (admin, без пароля) и youtube)?
Guest 110
Была такая проблема. Но на удаленном клиенте через инет. Попробуй в браузере ввести ip:port/cameras/
Пройдите авторизацию. Если вывалиться список камер. Копайте проксю у клиента
к сожалению к серверам доступ не возможен.
по ссылке http://demo.devline.ru:1818/   работает
перепроверил флеш, показывает версию 11.9.900.152.
Без прокси то же не работает, с других ПК так же.
Рядом с этим не работающим по веб серваком стоит другой, с аналогичной версией линии, все работает без проблем, странно.
Инфо о системе прикрепляю.
Список камер открывается
Содержимое папки "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\www\" запакуйте и пришлите личным сообщением.  Так же скопируйте содержимое страницы http://127.0.0.1:9786/cameras/ после авторизации.
Guest 110
И теперь вот так
http://demo.devline.ru:1818/cameras/1/image
вместо ip и порта свои данные
картинку увидели?
Отправил.
картинку увидели?
да
