Поторопились и без меня купили эту камеру "PROTO IP-W20V212IR".
Прописал ИП локалки, через web заходит и работает, но требует "квикплагин", через devline завести не удалось
В html коде есть такие данные
http://pastebin.com/AvZmnCrF
Т.е. на порту 554 висит странсляция rtsp
Те порты, которые есть в руководстве 34567 для видео и 34599 для мобильного наблюдения ПО линия тоже не видит (
Готов дать удаленный доступ по teamviewer или предоставить необходимые логи снифера
Изменено пользователем xsash
Вопрос снят, завелось, долго подгружал поток.. нереально долго. Хм
Работает
Гость 110
Подскажите а по  rtsp подключилась или через onvif?
будет ли интеграция камер этого брэнда в "Линию" или по rstp юзать?
По информации на сайте proto-x.net rамера Proto IP-W20V212IR поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать в программном обеспечении "Линия".
Для отдельной интеграции нам нужно SDK, содержащее CGI API или HTTP API (от производителя)  и возможностью удаленного доступа к камере.
Если камера есть в наличии и она не подключается, уточните, возможен удалённый доступ к камере?
