Fizza
Проблемы с загрузкой процессора после перехода на 6.9.2
Имеется Ваш видеосервер на i7-м процессоре и 16 камер IP 2Мп. Стояла версия примерно 6.7 вроде. Всё работало нормально. Решил планово на всех объектах обновиться до 6.9.2. И на первом же объекте и завис. Загрузка процессора 100% и у процесса kernel приоритет Высокий. Система лагает нереально. Мышка еле двигается, картинка соответсвенно тоже. Если перевожу приоритет вручную в Нормальный, то всё работает норм. Но это всё до первой перезагрузки. Итак, вопросы: это нормальная тема, что так стало? будет ли это исправляться в последующих версиях? Если нет, то что мне делать?
Видеосервер "Линия Effio Hybrid IP 16x400" верно?
Уточните разрешение, скорость захвата  к/с и метод сжатия, если задействован второй поток - и для него тоже.
Прикрепите, пожалуйста скриншот диспетчера задач, на котором видно, какие процессы сколько потребляют ресурсов.
Также необходимо проверить температуру процессора и реальную частоту (например, с помощью cpu-z ).
Если к  серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin) - укажите данные  для подключения личным сообщением.
Guest 110
Пересжатие потока не включали?
Могу предложить сомнительный "костыль". Тут можно скачать файл. Данная программка .exe после запуска самокопируется в систему %Windir%\system32\DevKerPr.exe устанавливает свою копию в качестве системной службы и запускает ее. Служба называется DevKerPr. Служба будет постоянно находится в памяти и сбрасывать приоритет kernel.exe в состояние NORMAL_PRIORITY_CLASS (Нормальный), если он не будет таковым.
Плюсы:
Автоматизация вашего способа решения проблемы.
Минусы:
Действия службы многими антивирусами воспринимается как враждебные и как следствие многие дают ложное срабатываение. Тут отчет с virustotal-a.
PS:Использовать данные метод или нет - решать Вам, но мне кажется, что ваша проблема кроется в каких-то неполадках операционной системы.
Спасибо за Ваше предложение и проделанную работу, но это не решение вопроса. Сервер должен нормально справляться без "костылей". Если не  возражаете, уберу ссылки, очень сомнительно выглядит отчёт.
После танцов с бубном, пришел к выводу, что после обновления сервер просто перестал справляться с нагрузкой.Если не включать наблюдательный пост, то загрузка процессора 80-90% и ничего не лагает. Как включаю Наблюдательный пост, 100% процессор, начинаются глюки, еле подключается к камерам и тормозит. Я согласен со Станиславом, что всё должно работать и без костылей. У меня Видеосервер не гибридный. Все 16 камер IP по 2Мп, 25кадров, и запись с максимальным качеством в х.264. Раньше сама система не лагала, просто с камер не получал все 25 кадров вживую, но всё работало чётко. Предложение, вернуться на старую версию программы?
Нет, стоит разобраться.
Загрузка процессора 80-90% - это уже очень много.
Подключите только 8 камер на 6.9.2 и попробуйте задействовать второй поток 320x240 - проверьте загрузку процессора.  Прикрепите, пожалуйста скриншот диспетчера задач, на котором видно, какие процессы сколько потребляют ресурсов.
Пришлите сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.2\Сбор сведений о системе").
Если к  серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin - укажите данные  для подключения личным сообщением.
Буду на днях на этом объекте, постараюсь дать доступ. Предварительно конечно сам попробую эти манипуляции проделать.
