Tolick
Линия мини и отсутствие звуковой карты
При запуске Линия Мини если отсутствует в системе звуковая карта или подключаешься по RDP то выдает "Ошибка инициализации звуковой подсистемы" и ждет нажатия Ок.
Это очень неудобно на системах где Линия Мини  в автозагрузке и не требуется звук.
Можно ли вставить обработчик этой ошибки?
Запрос передан в отдел программирования, по результату сообщу.
Сейчас решить данный вопрос не получится.
Возможно, в дальнейшем сможем предложить другой вариант уведомления или вообще его убрать.
Убрать его как активное окно это точно надо. А вот уведомлять менее навязчиво можно.
Понимаю что прошло много времени, но проблема остается актуальной.
Будит решение? Хотелось бы брать его как активное окно.
Попробуйте воспроизвести на прикрепленном файле (#7224)  linia_mini.zip и сделайте скриншоты.
Добрый день, Станислав.
Подскажите немного не по теме, но думаю остальным будит полезно.
Планирую перестанавливать ОС на сервере, какие файлы из директории DevLine сохранить, чтобы потом восстановить прежние настройки и учетные записи пользователей DevLine?
