Возможно ли использование такой сборки - Atom D525, HDD160Gb,  выделенная графика AMD Radeon™ HD 7410M,  RAM 2 или4Гб?
Зависит от того, в каких целях.
Если в качестве сервера, примерную производительность можно оценить по этому сообщению http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1906&p=7797
Для правильного подбора оборудования уточните, пожалуйста:
- сколько будет аналоговых камер;
- сколько будет IP камер;
- разрешение;
- скорость захвата к/с;
- метод сжатия (MJPEG или H.264);
- параметры второго потока (если планируется его использовать);
- тип записи (время или процент постоянной записи в сутки);
- требуемая глубина архива.
- наблюдательный пост на сервере будет запускаться?
Если параметры разные, уточните, сколько камер с какими параметрами.
7 IP камер, 3S N9071, 2Mp
Запись - 15к/с, H264, 1920x1080; второй поток - Mgpeg, 640х320, 15к/с
Запись постоянная, думаю увеличить емкость HDD до 2Тб
Наблюдательный пост запускается на этой машине.
мне важно понять - потянет ли такое железо?
что нужно поменять (кроме процессора)?
Однозначно нет, даже Core i3 с трудом, но скорее всего вытянет 7 IP Full HD камер.
Про атомы, селероны можно сразу забыть.
А вот пример с i5: http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1941
Изменено пользователем WhyMax
Гость 110
Со вторым потоком протянет 2 камеры
Лучше взять g1610
Для 7 камер будет достаточно
На коре i3 загрузки будет до 20%
7 HD камер 1600х1200 на i3 20%, еще и во время записи с нескольких камер? Вы тестировали такую конфигурацию?
i5 будет загружен минимум на 50%.
Рекомендуется i3, например Intel Core i3-2120
Гость 110
У меня она работает. Со вторым потоком.
Чтобы не ломать копья поставил i5. Все работает, с запасом. Atom D525 с AMD Radeon™ HD 7410M пробовался как неттоп платформа. Не тянет.
Следующий вопрос. У кого есть опыт построения "удлинителя" WiFi? Случилось так, что 5 камер надо передать на 20м по Wifi. Камеры собраны на роутер с РОЕ, соотвественно выход - 100Мб/с. На РС все занято, сводный только USB. Как вариант, рассматриваю WiFi роутер в режиме АР. Какие девайсы порекомендуете коллеги? Работать должно 365/24.
