eddy
Объединение архивов
Доброе время суток.
На сервере два видеоархива, т.е два локальных диска. Нужно два видеоархива объединить в единый, пожалуйста подскажите как с ориентироваться в папках, т.к. видимо запись ведется чередующим образом и одни и те же камеры (настройки были сделаны другим человеком).
Если открыть оба каталога \28-10-2013\cam0 на обоих дисках в них будут файлы вида:
511.vid
511.idx
511.vid2 (зависит от версии и наличия второго потока)
511.idx2 (зависит от версии и наличия второго потока)
511.snd (зависит от наличия микрофона на данном канале)
511.ids (может отсутствовать)
Их можно объединить в один каталог, например D:\videodata\28-10-2013\cam0. Желательно это делать на копиях.
Хочу уточнить нюанс, говорите делать это на копиях, имеете ввиду это сделать именно так, как на картинке (привел пример)?
Выделенные файлы - это из второго архива, переименовывались как копия под номером ДВА
И после этого будет просматриваться видеоархив?
Структуру каталога с архивом необходимо соблюдать. Если это был путь D:\videodata\28-10-2013\cam0 , он может стать \Новая папка\ (как у Вас на стриншоте), но обязательно \Новая папка\28-10-2013\cam0. Переименованные файлы воспроизводится не будут. Совпали имена файлов в пределах одного дня и одной камеры?
Я просто часть файлов скопировал, чтобы Вам показать. Я так понимаю, чтобы смотреть данные видеозаписи, их нужно вложить в отдельную папку архива? т.е. в 1 архив добавляю - D:\videodata\2 архив, так? Только не понял как это делать на копиях в единый?
Edited by eddy
Объединять архив лучше на резервной копии, в случае ошибки (а их уже не мало) это исключит потерю архива.
Если к серверу  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin - опишите задачу максимально подробно и укажите данные для подключения личным сообщением.
Ну в общем дело обстоит так: Хочу переустановить Windows. Видеоархив бекапну. Во время копирование видеоархива обратно на локальные диски (т.к. копирование будет длиться сутки) будет вестись текущая запись. На след. день Как мне объединить текущую видеозапись и скопированный видеоархив в единое?
Линия сама увидит архив, если он будет находится в каталоге для записи и его архитектура не будет нарушена.
Архив хранится на системном диске? Использовать системный диск для записи/хранения архива не рекомендуется.
Если нет резервное копирование архива, для переустановки операционной системы не требуется, поскольку затрагивает только системный диск.
Если всё же решили сделать, просто соблюдайте архитектуру архива.
    • By oepq@yandex.ru
      Линия 7.4.0
      не показывает архив в WEB интерфейсе
      совсем никак не показывает, иногда секунды времени архива идут но картинки нет.
    • By unlifer
      Возникла такая ситуация:
      Перевёл сервера с 6.9.6 на версию 7.4.0 в конце 2017 года, в начале 2018 года перевёл на 7.5.0. До этого проблема никак не проявляла себя (на старой версии), а возможно просто совпало.
      При просмотре камер через Наблюдательный пост (НП) в онлайн режиме камеры показывают относительно нормально (имеются рывки в перемещениях, что указывало на проблему с сетью). При просмотре же архива через НП, через Просмотр арива и в экспортированных файлах вместо рывков - шлейфы за движущимися объектами, "искажение" битрейта, прочие артефакты.
      На большинстве серверов проблема с сетью решена заменой двух центральных коммутаторов (на один по оптике приходят линии с домов, он чисто под SFP-модули, на другом - основная масса портов под RJ-45 гигабиты, и несколько портов под SFP, два из которых были в транке). Замена произведена для поднятия 10-гигабитной сети между этими двумя коммутаторами, ибо общий трафик только по видеопотокам - 1,6-1,9 гигабит при средней загрузке сети, в пиковые моменты и того больше.
      Так вот проблема с сетью была выявлена через месяц-полтора после обновления (повторюсь, на 6.9.6 такого не было), потому что потребовалось выгрузить архив и вскрылись артефакты в архивах. Не просто рывки у движущегося объекта, а именно шлейфы и прочее.
      Проверял с помощью VLC, анализом трафика, перепрошивал камеры, игрался с настройками - заключение по проблеме с сетью подтвердилось.
      Вопрос: сам онлайн-просмотр и запись в архив имеют разные алгоритмы компрессии-декомпрессии потока?
      Ибо проблема большей частью выявилась только при выгрузке, а хотелось бы воочию увидеть сразу при онлайн-просмотре камер. Ибо рывки при онлайн-просмотре - не всегда показатель проблем с сетью, так как просмотр осуществляется не всегда с производительной техники с количеством камер в Виде на 30+ камер. К тому же, обновление производилось с физическим присутствием подле самих серверов, и на серверах при выводе картинки на 20+ камер таких явных рывков в онлайн не наблюдалось.
      ПС. Остался ещё один проблемный сервер. Но, похоже, это уже конкретно коммутаторы глючат из-за постоянных коротких замыканий по PoE и из-за окислившихся проводов, ввиду изначально неправильного монтажа системы ОТ подрядной организацией и, соответственно, постоянного залития водой линий при таянии снега, дожде и высокой влажности во время дождя. Буду выявлять неисправности.
    • By CrazyAlex
      Вечер добрый.
      Поставили версию для Линукса попробовать что и как.
      Завел камеру настроил.
      Архив с камеры всего 2 дня, хотя в настройках стоит 7.
      Куда рыть?
    • By MoonWalk
      Суть такая. Когда заходишь в архив через видеонаблюдение, не активны последние 4 дня (16 - 20), дни до 16-го активны и можно посмотреть запись. Посмотрел через Мой компьютер на дисках есть записи этих дней, но через программу посмотреть их нельзя, и получается что не пишет на данный момент. Хотя в настройках указано что бы запись велась Циклически.
      Запись ведётся на 2 винчестер каждый из которых по 2 ТБ.
      Версия 6.00
      ОС Windows XP pro. SP 2
    • By FloatingBy
      День добрый.
      Заранее прошу простить, если данный вопрос уже поднимался, но всё же.
      На объекте установлен ПК с платой на 4 камеры. Работает отлично, архив просматривается без проблем, но непосредственно на объекте. Доступа в интернет у данной машины нет.
      Как приезжаю на объект, проверяю что всё работает и извлекаю жесткий диск (условно там архив за месяц). На его место устанавливаю другой (пустой), проверяю что запись идёт и спокойно уезжаю. Теперь у меня есть жесткий диск с месячным архивом, который мне нужно просмотреть в домашних условиях. Вид архива на жестком диске примерно такой:
      Устанавливаю на домашнем ПК из того же файла ПО ("linia-7.0.10_Win32-ru") и сталкиваюсь с проблемой:
      Функции просмотра архива отсутствуют. Пытается подключиться к серверу и всё.
      Платы видеозахвата в домашнем ПК соответственно нет.
      Как всё-таки просмотреть архив?
