Нет.
Зоны детекции и их чувствительно (возможно и расписание) настраиваются по месту. Для удобства настройки можно задействовать оконтуривание объектов.
По РДП при переключении на вкладку настройки детекции черный экран вместо изображения с камеры, поэтому и полез в конфиг.
Стоит обновить ПО "Линия" до версии 6.9.2 http://www.devline.ru/soft/ или использовать для настройки клиентскую часть Линии.
Редактирование файлов конфигурации  вручную может привести к их повреждению.
С клиентской части на вкладке "Детектор движения" все прогружается, можно включить оконтурирование, предзапись, постзапись, а вот ползунок "чувствительность" не доступен (передвинуть нельзя, затемнен).
Версия 6.9.2 на клиенте и на сервере, пробовал подключаться на сервак с версией ниже - такой же результат.
Попробуйте выбрать нужную зону мышкой и только после этого отрегулировать её чувствительность.
