TEMAndroid
Не видит сетевые диски, не идет запись на сетевую шару vmbox
Имеется сервер на linux gentoo с виртуальной машиной vmbox win7x64, средствами vmbox подключена шара для записи архива.
В самой win7 шара от vmbox подключена как сетевой диск, так же как и еще одна шара подключена через samba
В настройках архива (Линия 6.9.0) сетевые диски не видны, в обзоре сети видна только шара от vmbox, которая успешно добавляется, но кроме создания папки names с файлами названий камер ничего больше там не появляется. При указании локального диска такой проблемы, нет, все пишет.
Вероятно, что-то с правами. Нужен удалённый доступ к этому ПК, если это возможно - укажите данные для подключения личным сообщением.
Проблема решена, огромное спасибо!
При использовании VirtualBox - есть проблема с маппингом SharedFolder у самой VirtualBox при использовании сервера на linux-e, лучше использовать Samba, с ней работает все прекрасно.
