Гость 110
не совсем понял про новый сервис http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dynamic_dns/
1.  Он будет платным как у всех операторов в будущем?
2.  Eго можно использовать только в Линии? или также допустим для rdp?
3.  Как часто обновляется  ip?
4.  Есть поддержка ip6 ?
5.  Работает ли сервис на демо версии?
1. Нет, такого в планах сейчас нет.
2. Можно использовать и для RDP, если на  ПК, к которому Вы подключаетесь,  установлена серверная часть Линии.
3. Раз в пять минут.
4. Нет.
5. Да, сервис  "Dynamic DNS" работает на демо версии.
Подскажите пожалуйста, есть 8 канальная гибридная плата Линия, хочу подключаться к камерам удаленно, но... статического IP нет
У меня стоит свисток йота с роутером Dray Tek VigorFly 200.
Новая функция  Dynamic DNS позволит цепляться к сети? Порты 9786 на роутере  перебрасывать надо? Или...???
Да, сервисом Dynamic DNS можно воспользоваться,  при условии, что IP адрес, выдаваемый провайдером Yota, будет реальный.
Информация с сайта Yota по данному вопросу:
Статический IP-адрес предоставляется только юридическим лицам. Динамический IP-адрес может изменяться при каждом подключении к Интернету.
C переходом на LTE внешний динамический IP-адрес не предоставляется.
На роутере нужно будет открыть порты 9780, 9779 и 9786. Все по TCP.
Пример:
NAT = > Открытые порты
1 Установки виртуального сервера = выберите Включить.
2 Протокол = TCP
3 Публичный диапазон портов = 9786 - 9786
Локальный IP адрес = укажите IP адрес сервера в LAN
Локальный порт = 9786
Комментарий = line
