Chip
Линия 6.9.0 (-1 в названии камеры)
Стояла версия 6.8.0, после обновления на 6.9.0 beta 1, в конце имени камер добавился символ -1, что вероятно отображал установку beta 1, после обновления на финальную 6.9.0, отображение -1 не пропало.
Как удалить ?
Такой ещё вопрос, где хранятся настройки, при переустановке, даже если поставить "птичку" удалять все сохранённые настройки, то все настройки остаются.
Попробуйте просто удалить Линию ("Пуск\Все программы\Линия \Удалить программу"), скачать Линию 6.9.0 http://www.devline.ru/count.php?c=73 и установить.
Практически все настройки  хранятся в папке:
\DevLine\Linia SKW\CFG
например, для Windows 7 x32:
C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG
Удалял и ставил по новой -1 остаётся, только сервер не перегружал, может после перезагрузки пропадёт ?
Хотел ещё спросить, знакомые заинтересовались как то Линией, устанавливал им Демо версию, но не подключается к серверу localhost, выводит имя: admin и просит пароль в чём может быть причина ?
Прикрепите, пожалуйста, скриншоты. Возможно, оптимальным вариантом в данном случае может стать удалённая настройка сервера, для это достаточно запустить TeamViewer версии 7 www.devline.ru/soft/ds.exe и указать данные для подключения личным сообщением.
Возможно, не запустились службы Линии "Devline kernel service" и "Devline oopnet service". Возможно, работа Линии была заблокирована антивирусным приложением, что мало вероятно, но стоит проверить. Возможно, была использована полнофункциональная версия ПО "Линия", которая без ключа и/или платы  работает к качестве клиентской части.
Перезагружал сервер, без изменений, -1 на 6.9.0 остаётся, откатился на 6.8.0, -1 исчезло, установил 6.9.0 опять, -1 снова появилось. Может это только у меня так, что то больше никто об этом не отписывался.
У нас так же при апдейте с 6.8.0 появилось -1 в названии камер.
Да и при апдейте с 6.7.8 тоже появляется -1.
В файле inputs.cfg в каталоге настроек Линии название камер указано без -1.
Это номер выводимого в данный момент потока.
