Стоит Линия PCI 4x8 то есть не гибрид, обычная плата
Плата работает в сервере с обычными чернобелыми камерами
Все очень нестабильно, постоянно проподает и появляеться сигнал и просто дрожит картинка
Проверили тот же самый сервер но с картой Линия PCI-E 4x25 с 2 аудиовыходами все работает отлично.
Перенесли карту Линия PCI 4x8 в другое место и сервер и она начала показывать нормально, но наблюдается немного больше помех чем на Линия PCI-E 4x25 в том же месте, но карта явно рабочая сигнал не пропадает.
Отсюда вопрос как такое может быть чтобы в одном и том же сервере одна карта почти не работала постоянно теряла сигнал итд, а другая показывала идеально ?
Я уже создавал тему http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1607&hl= сотрудник Линии смотрел все на самом сервере и был сделан вывод что проблемы с видео сигналом, но мы наконец докопались до сути и выходит нет.
Всё же, насколько я помню, проблема именно с сигналом. Разные платы по разному реагируют - это нормально. У  PCI 4x8 один чип обработки, зависимые каналы и мультиплексор - ей сложнее работать у условиях, когда сигнал не соответствует  стандарту. У PCI-E 4x25 не зависимые каналы, встроенный аппаратный усилитель на каждом канале.
Так же стоит убедится, что на обоих серверах используется актуальная версия ПО  "Линия"  http://www.devline.ru/soft/
И ту и другую карту переставлял и пробовал в обеих серваках на проблемном объекте PCI карта непоказывала с любой версией ПО линия, на принесенном сервере ПО было самое последнее.
Ну так а что делать то как исправить ?
Может помочь изолирующий видеотрансформатор на каждый вход PCI карты или другой совет дайте ?
PCI карта нестабильно работала даже на метровом отдельном проводе для видео и отдельном блоке питания, с одной подключенной камерой. При этом тот же ТВ или PCI-E плата показывала картинку идеально без намеков на срывы.
Изменено пользователем drom
Вопрос на данный момент вероятно не в сервере, а в камере(ах), которые подключаются в плате.
Попробуйте вместо камеры подключить генератор видеосигнала или DVD плеер, отключив при этом остальные камеры и выключив их в администрировании.
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением или на почту сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.8.0\Сбор сведений о системе") и короткий видеоролик архива перед пропаданием сигнала.
То что плата Линия PCI 4x8 рабочая это понятно, я ее проверял в другом месте на том же сервере с той же версией ПО, все показывает.
Вопрос что делать на проблемном объекте, камеры тоже рабочие, они показывают и на ТВ и на PCI-E плате от линии.
Сведенья о системе я уже вам высылал в этой теме http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1607&hl= они ничем не помогли, все там как я понимаю в порядке, тем более целых два разных сервера с разным железом испытывали.
Что делать то посоветуйте ? и камеры и плата линия рабочие отдельно друг от друга.
Если точнее, камеры именно на этом объекте так влияют на плату PCI 4x8, верно? Думаю, стоит там оставить PCI-E 4x25, если это возможно.
Если не возможно - нужно проверять весь объект:
- несколько точек заземления (например, камеры установлены на металлических поверхностях )?
- разные блоки питания для камер?
- импульсные блоки питания?
- сигнальный кабель проложен рядом с высоковольтным?
- на объекте есть промышленное оборудование (например станки и т.д.) и оно взаимодействует с системой видеонаблюдения?
Конечно, многое в данном случае может подсказать осциллограф.
Есть высокая доля вероятности, что изолирующий видеотрансформатор на каждом канале решит этот вопрос.
