В данной версии мобильного клиента «Линии» для Android автозагрузка не предусмотрена, но вполне возможно реализовать это сторонним приложением, например AutoStart - No root
Станислав, благодарю Вас за ответ. Установил указанное Вами приложение, которое целиком выполняет задачу автозагрузки клиента "Линии".
Изменено пользователем Wander
В последней версии под андроид, первая камера в на квадрированном  видео постоянно отваливается, при этом если ее переключить в одинарный режим то она показывает, после того как ее несколько раз "передернуть" , она начинает показывать и в квадрированном виде, исправьте пожалуйста.
Прикрепил версию 1.2.8 line 1.2.8.zip, попробуйте её распаковать и установить, сообщите, пожалуйста, о результате.
Ну вот спасибо, совсем другое дело все работает как надо! Прям баги на лету, в считанные часы фиксите!!!
Мне тоже помогло, запустите в маркет. Другие устройства обновлю.
Изменено пользователем Pavlik
Возможность расставить и запомнить расположение камер для устройств под управлением  Android или iOS на данный момент не реализована, но появление таком функции в дальнейшем не исключено.
Очень нужна пользовательская сортировка камер на iPad. Клиент просто негодует. Камер много. Добавляли их на сервер линии в порядке установки. И этот порядок не соответствует логическому порядку камер. Допустим добавили две камеры в один цех... через месяц поставили туда еще одну. Но между ними уже было установлено 5 камер в другие места. Да и сервер не один. Есть такое, что камеры с одного цеха на разных серверах оказались. Если на десктоп-версии с этим вопросов нет, то тут настоящая проблема.
Планируется добавить данную функцию в дальнейшем, к сожалению информации о точных сроках нет.
Гость 110
в старой версии для ipad можно перетаскивать было
посмотрите а аппсторе.
В версии 1.2.8 после перезагрузки скидываются все настройки (сервера, виды и т.п.)
Уточните, пожалуйста, какое используется устройство и версию Android.
С какой версии обновляли?
    • Автор: sadus174
      или
