7 минут назад, unlifer сказал:
Из локальной сети, если пытаетесь попасть по внешнему айпи адресу, и не должен пускать. Ещё построутинг надо настраивать и оутпут, чтобы можно было безболезненно заходить на внутренние ресурсы посредством внешних адресов.
Проверьте по локальному внутреннему айпи адресу.
По локалке пускает.
Edited by Dmitriy.K
Можно ещё добавить правило NAT.
Вкладка general
chain --- srcnat
dst. address --- IP адрес сервера
protocol --- 6 tcp
dst. port --- 9786
Вкладка action
action --- srcnat
to addresses --- внутренний IP адрес микротика
Тогда из локальной сети можно тоже зайти через браузер, но уже указав внешний айпи адрес.
Но, мне кажется, проблема в чём-то другом. Так как, скорее всего, Вы попадёте на сервер.
Надо проверять, что не так с приложением на смартфонах либо на стороне провайдера что-то не так.
Кстати, на виндофоне есть браузер? Пробовали через него заходить, а не через приложение?
Edited by unlifer
Chu, не подскажите такой момент, а это приложение в виндофоне к Линии вообще относится, что указал Dmitriy.K? Вот в этом комментарии:
А то интерфейс для добавления сервера в мобильном приложении очень похож то ли на линейку приложений MEye, то ли Tantos. Максимум, но могу и ошибаться, ещё совсем старенькая LineCam под ios так могла выглядеть.
3 поток то включён?
45 минут назад, unlifer сказал:
Разработчик как бы Devline! Как приложение может не относится к Линии?
13 минут назад, taraz сказал:
3 поток то включён?
Нет, не включен. Думаю, если бы он был нужен, уважаемый Chu сказал бы об этом.
Цитата
3 поток то включён?
Сейчас речь идёт об онлайн просмотре хотя бы. Третий поток, насколько помню, для этого не нужен. Он для просмотра архива с мобильных устройств и браузера.
Господа,
Проблема ясна, это настройка сети. Смотрим логи, дальше возможно доступ будет нужен.
Отправте нам на 112 свой мобильник или тел раб чтобы связываться оперативно, спасибо
А в письме с собранными сведениями в подпись загляните. Там все есть, и ФИО и телефон
Хм...
Dmitriy.K, на сервере настройки сеть получает с DHCP микротика или, если вручную прописаны, в качестве шлюза указан микротик? В одной подсети они?
В свойствах подключения на всех компонентах галочки стоят?
И в службах брандмауэр не отключали? (Не путать с файерволом в Панели управления)?
Edited by unlifer
Спасибо огромное ребятам из Devline. Удаленно подключились и все поправили. Дело крылось в настройках NAT на Микротике. Скрин правильных настроек смотрите ниже. Благодарю всех, кто откликнулся и попытался помочь! P.S. Виндофон все таки еще не "помер", приложение работает как надо! P.P.S. Интерфейс Internet подразумевается интерфейс, к которому подключен кабель провайдера, в моем случае Eth0 - PPPoE Client.
Edited by Dmitriy.K
    • By sadus174
      или
