Всё ещё мешают полосы меню в режимах h.264 (HLS-видео на iPhone/iPad).
При включении аудио-дорожки камеры звук не появляется, если iOS-устройство находится в вибро-режиме. Приходится отвлекаться и щёлкать физическим переключателем.
Поскольку звук в приложении всегда изначально выключен, это тот случай, когда режим вибро лучше игнорировать и сразу выдавать звук при нажатии на значок динамика.
Изменено пользователем i3laze
Задача  #9008 находится на рассмотрении.
Прошу извинить за временные неудобства при работе с системой.
Отключение звука -  общая настройка устройства, для этого и был создан "только вибро". Не уверен, что его возможно игнорировать, но думаю делать этого вообще не стоит, не просто же так его включают.
Вибро-режим активируют обычно для отключения звука входящих уведомлений и звонков.
Сознательные действия/нажатия пользователя являются здесь исключением.
Включая музыку в плеере или приложение YouTube на вибро-режиме вы же звук сразу слышите :)
Просто обращаю внимание на необходимость лишнего действия.
iOS и Android SDK такое поведение позволяют.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#9197)
Вышла новая версия на iOS, так держать!
Из неудобств:
- Поток h.264 все ещё стартует секунд 8.
- Чтобы получить звук с камеры вместо одного нажатия на "динамик" мне нужно теперь ещё два дополнительных действия.
(Сменил планшет на iPad mini 4 - на нём вибро-режим переключается только программно, через всплывающую панель)
Как я понял исключительно из метода тыка (и описания в обновлении), кнопка "слежения за курсором" в Архиве возвращает временной отрезок на воспроизводящийся момент.
Иконка с "замком" не интуитивна. Может заменить её на иконку с "фокусом"?
Попробуйте в LAN, естественно при переключении (перезапрос потока с его формированием) пауза есть, но даже при работе через интернет она обычно меньше.
Подробнее, если можно. Значок включения звука остался там-же где и был.
Это унификация.
После смены планшета теперь приходится переключать не физический рычажок вибро, а программную кнопку уже двумя лишними действиями.
Я сознательно нажимаю "динамик" для включения звука камеры. Зачем мне сознательно делать действия ещё?(
К вопросу о работе всех прочих аудио- и видео-плееров и задаче #9197.
Добрый вечер.
Вопрос по мобильному клиенту.
Каким образом моб.клиент (скажем, под Андроид) определяет доступность сервера? По проходимости ping'а?
Вопрос возник из-за того, что при подключении через провайдерскую сеть клиент не видит серверов. А при подключении через моб.связь все видит прекрасно. Соответственно, возникают подозрения, что провайдер режет какие-то протоколы.
Спасибо,
С ув. Андрей.
    • Автор: sadus174
      или
