Просмотр камер через мобильные клиенты, описание http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/mobile-clients/
Для Blackberry Z10 будет официальный клиент.
если нет то могу предоставить сконвертированый из вашего android
На данный момент клиентской части для Blackberry нет,  при возможность постараемся посмотреть клиента, предоставленного Вами http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1829&do=findComment&comment=7259
Вышло обновленное приложение мобильного клиента для iPhone или iPad.
В обновленной версии доступны следующие возможности:
- Мультисерверное подключение: теперь можно подключиться к нескольким серверам одновременно.
- Полноценное управление PTZ-камерами и цифровой зум: даже если камера не оснащена управляемым объективом, можно увеличить необходимый участок изображения.
- Управление скоростью PTZ: управление камерами с высокой чувствительностью поворотного механизма стало более комфортным.
- Повышено качество изображения.
- Теперь для iPhone доступен выбор видов (количество и расположение камер на экране).
- Для более комфортного просмотра видеонаблюдения онлайн пользователь может скрыть имена камер.
- Размер запрашиваемого кадра подбирается автоматически, что позволяет избежать перерасхода интернет-трафика.
- Доступно отключение/включение камер.
- Изменен дизайн интерфейса.
- Клиент учитывает соотношение сторон пикселя. Это обеспечивает отсутствие искажения картинки с камеры.
- Исправлены ошибки предыдущей версии.
Данное приложение предназначено для шестой и последующих версий программного обеспечения «Линия».
Клиент уже доступен для бесплатной загрузки из магазина AppStore.
Здравствуйте. Такая проблемка. С планшета Lenovo на андроиде подключаюсь к своему серверу, все нормально. А вот настроить доступ директору с его Samsung Galaxy S4 не получается. Не находит сервер и все тут. В чем может быть причина. Клиента скачивал плэй маркета.
Если Samsung Galaxy S4 подключается к демо серверу:
- возможно, при подключении с Вашему серверу используется внешний IP адрес, при том, что оба устройства находятся в одной LAN;
- возможно, ошиблись при указании логина/пароля (например, не соблюдается регистр );
- возможно не верно указали порт, по умолчанию 9786.
Если Samsung Galaxy S4 не подключается к демо серверу стоит проверить наличие интернета на данном устройстве.
А можно вернуть быструю настройку подключаемых серверов? А то если их более 4 штук, ждать пока прогрузятся все камеры с нашим моб. интернетом - жуть, а выключать и включать нужные - долго, в целом новое приложение под iOS радует, но вот удобство предыдущей - зря убрали, имхо.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано.
Очень интересует вопрос о возможности просмотра видеоархива с ipad. На сайте стоит статус в разработке.
Понимаю, что сам накосячил, но человеку на автомате предложил поставить на 8 камер Линию. Узнал, что нет доступа к видеоархиву, когда уже проплатил. Часто ставлю Линию, но эта функция никогда не требовалась. Очень не хочется переводить систему на Axxon или Macroscop.
О каких примерно сроках идет речь?
Запланировано на следующий год. Но точной информации по сроком реализации нет.
Сейчас удалённо архив можно просматривать только с помощью клиентской части для ПК под управлением Windows.
    • Автор: sadus174
      или
