maximus
Нет звука с камеры D-Link DCS-930L
На сайте производителя доступна версия прошивки 1.10_build2
На версии "Линия", отправленной личным сообщением, ситуация такая же?
RTSP ссылка для получения звука, указанная в Линии, в VLC нормально работает?
Если указать автоматическое получение ссылки ситуация меняется?
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.
обновил прошивку до 1.10_build2 ., не хочет работать звук и все тут!
Мало информации, уточните, пожалуйста:
Здравствуйте. На какой версии ПО "Линия" должен начать поддерживаться звук на камерах DCS-930L?
Как определить текущую версию сервера через панель администрирования?
Отправил личным сообщением, узнать версию можно открыв Пуск = > Все программы = > Линия 6.9.4
На верхней панели Наблюдательного поста
Если нужно узнать версию на сервере с клиентской часть, сделать это можно в сетевых подключениях.
продолжу изучения если ссылка будет в виде http://admin:admin@192.168.0.100/audio.cgi то в VLC есть звук, но вот беда в настройках линии указываешь эту ссылку звук так и не появляется.
Версия "Линии" http://devline.ru/f/linia-6.9.4-2c2515233fc8-ru.exe ?
Попробуйте оставить "Автополучение ссылки" или указать RTSP ссылку.
Версия 6.9.4 Демо. При получении авто ссылки нету звука, указываю RTSP тоже нет звука.
В демо версии 6.9.4 получить звук  с данной камеры не удастся, нужна коммерческая версия (можно взять на тестирование http://www.devline.ru/test/ ) или следующая демо версия (точной информации о сроках выхода нет)
