GasKvas
Оборудование для системы ВН с 12 IP-камерами
Доброго времени суток!
Планируем установку системы ВН с 12 ip-камерами. Запись по детекции движения (суммарно ~12 чосов в сутки - это с запасом) на каждой камере. Предположительно: 8 камер H.264, 8к/с и 4 камеры с максимальными настройками записи. Возможно клиент захочет писать звук со всех камер. Хотелось бы иметь глубину архива 7-12 дней.
Видеосервер + НП
Процессор = Intel Core i7-4770K 3.5GHz
МП = Gigabyte LGA1150 GA-Z87-HD3
ЖД под систему = SATA-3 Seagate Barracuda, 250Gb, 7200, 16MB
ЖД под видеоархив = 2 шт. x SATA-3 Seagate Barracuda SV35, 3Tb, 7200, 64MB
Видеокарта = GF GT610 1GB
Коммутатор = D-Link DES-1210-28P с поддержкой PoE
ИБП = Ippon Smart Power Pro 2000
Вопросы:
1. Потянет ли данная конфигурация сервера запись и НП? Если в данном случае нужен сетевой клиент, посоветуйте, пожалуйста, базовую конфигурацию для него.
2. Можно ли увеличить количество камер для записи видео и звука с максимальными настройками? Например, 6 камер - 8к/с-264 и 6 камер с max настройками.
3. Какой запас может быть у данной конфигурации сервера по IP-камерам при использовании сервера с и без НП?.
 Заранее благодарю!
Для правильного подбора оборудования уточните, пожалуйста, информацию:
- общее количество камер  - 12?
- разрешение - ?
- скорость  к/с - ?
- метод сжатия H.264 ?
Здравтвуйте, Станислав!
На данный момент:
- количество камер: 12 ip-камер
- разрешение: 8 2-мегапиксельных камер - оптимальное соотношение качество и объем записи и 4 - 5-мегапиксельные камеры с максимальновозможными настройками видео (извините, но точнее сказать не могу)
- скорость: 8 камер - 8к/с и 4 камеры - 25 к/с
- метод сжатия: 8 камер - H.264 и 4 камеры - MJPEG
Изменено пользователем GasKvas
Итак:
8 IP камер 2Mp. по 8к/с, H.264
4 IP камер 5Mp. по 25к/с, MJPEG
Архив от 84 до 144 часов
Рекомендуется сервер (без запущенного приложения "Наблюдательный пост"):
Intel Core i7 3930K
8192 Mb DDR3
Video 1Gb
Например:
Intel Core i7-3930K
MSI X79A-GD45
DDR3 2Gb X 4шт.
Nvidia GeForce 210
Ожидаемый размер архива от 18 Tb до 31 Tb (в данном случае рекомендуется использовать аппаратный RAID для ускорения работы с дисковой системой).
Очень серьёзно разгрузит систему и уменьшит требования к серверу снижение скорости на 5Mp. камерах до  8-12 к/с и использование H.264
http://www.devline.ru/calc/
