Neron
IP камеры Zavio и звук в ПО Линия 6.8.1
Не удается получить звуковой поток с камер Zavio B5210 и F3110.
ПО Линия канал звука "видит", в администрировании подключает, но по-факту звука с этих камер нет.
Менял настройки камер, пробовал подключать камеры через RTSP, менял настройки кодирования MJPEG/h264/MPEG4 - ничего не помогает.
Сами камеры рабочие, через веб интерфейс камер звук есть.
Что нужно настроить, чтобы получить звук в Линии IP?
Получить звук с указанных моделей камер на данный момент не получится. Список камер и поддерживаемых функций http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/zavio.html#activIP. Возможно в дальнейшем данный вопрос будет решён.
Станислав, есть ли планы по внедрению звука от камер Zavio?
Или, может быть, возможна индивидуальная разработка по-внедрению звука?
Как я понимаю, разработки осталось немного, ибо канал звука с камеры ПО Линия подхватывает. Только не "слышит" :(
Нужно попробовать:
- распаковать и заменить файл 50-zavio.dat (прикреплён к сообщению) в папке C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\scripts.
- перезапустить процессы Линии или перезагрузить ПК.
К сожалению, не помогло.
С камеры ACTi ACM4200 звук есть. С камер Zavio F3102 и F3200 звука нет (это те камеры, которые у меня сейчас есть в наличии)
На данный момент другого решения нет, возможно в дальнейшем  возможность получения звука будет добавлена.
