Здравствуйте, после обновления на 6.8.0  камеры стали через чур часто записывать даже после установки минимального уровня детекции. плата 4*25 (Devline TE-9104)
А вообще хотелось бы более подробной настройки детекции. Было бы не плохо устанавливать время детекции после которого начинается запись. Например добавить эту возможность в реакции, также добавить в реакции возможность выбора и/или для условий, для более гибкой настройки.
А также думаю было бы не плохо выбирать кодек.но это не столь критично.
Приходится чистить архив от паразитных записей(где никого нет).
Пожалуйста предложите решение проблемы с шумами. Или может быть есть какая то возможность использовать линию как сервер виртуальных ip камер чтобы передавать данные в survilance(используется т.к. звук в линии с TP-link TL-SC3171G не пишется)
Также хотелось бы получить возможность удаления прямо из просмотра архива или отдельной утилиты.
+ возможность добавлять пользовательские элементы в интерфейс и доступ к ним из условий реакицй
Edited by asodus
Нужно понять, что именно лишнего записывается в архив, попробуйте включить оконтуривание и посмотреть, на что реагирует детектор. Нужен короткий фрагмент видео для анализа или удалённый доступ к серверу (например так www.devline.ru/soft/ds.exe). Так же стоит убедится, что на изображении отсутствуют помехи.
Спасибо за Ваши предложения и пожелания, они будут рассмотрены и возможно реализованы.
