У данной камеры не работают предустановки и соответственно обходы из линии. Предустановка в линии создается но перехода по ней не происходит.
В веб морде камеры предустановки создаются, переходы по ним работают патрулирование тоже.
К сообщению прикреплен архив с утилитой для тестирования камер.
Выполните следующие действия:
1 - распакуйте архив;
2 - в запустите файл \nvi_test-80.2.7\bin\nvi_test.exe;
3 - укажите адрес, логин/пароль и порт камеры. Последний параметр - 0.
Например:
     Host name or IP address? 192.168.1.10
     Port number? [80] 80
     User name? [] admin
     Password? [] admin
     Change other options? [0] 0
4 - посте окончания работы утилиты в папке \nvi_test-80.2.7\bin\ сформируется файл nvi_test.log. Прикрепите этот файл к сообщению или пришлите на почту 112@devline.ru
nvi_test-80.2.7.zip
Нужно  попробовать распаковать, подменить  файл "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\scripts\50-acti.dat", перезапустить службу "Devline kernel service" (или перезагрузить ПК) и перезагрузить камеру.50-acti.zip
Подмена файла помогла?
Замена не помогает. По предустановкам камера не переходит.
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением или на почту сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.8.0\Сбор сведений о системе").
Если к серверу или к камере возможен удалённый доступ, укажите данные для подключения.
Доброе утро!
Сегодня вышлю сбор сведений о системе.
Доступ пока не возможен. Как только реализуем - я Вам напишу.
Меня сейчас волнует такой момент: при подключении по http (порт 80) с этих камер постоянно пропадает поток. при подключении по rtsp камера выдает картинку (в файле)
Как правило, подобное наблюдается при потери опорных кадров в случае использования H.264.
Проверьте, пожалуйста, канал между камерой и сервером.
Схема подключения камер Acti 5511 такова:
Камера ->Витая пара->Коммутатор->Оптоволокно->Коммутатор->Витая пара от провайдера в нашу локальную сеть.
Вчера вечером наблюдал картину, изображенную в прикрепленном файле.
Как правило, такая картина наблюдается с 22 до 24 часов. Причем практически каждый день.
Чтобы было понятно опишу примерную схему подключения:
Камеры Шевченко,32; Доска почета (обе Acti E33), Atom, Teatr, Most (все Zavio 7210) - через линию связи провайдера
Камеры Ленина, 20А (вид на памятник); Ленина, 20А (серверная) - Acti KCM5511, Ленина, 20А (вход) - Acti E33 - прямым волокном к нам.
Камеры Куйбышева,30 (Corum) и Dvor (Zavio B5210) и ComOnyx включены напрямую в нашу сеть в обход каналов связи провайдеров.
При этом со всех камер идет поток по rtsp, h264. Разрешение практически у всех 1920x1080 при 4-5к/с (кроме E33 - у них 2048*1536).
С камеры ComOnyx идет видео с разрешением 320*240.
С картинки видно, что с, подключенных по одному каналу связи, камер 5511 (вид на памятник и серверная) сигнал пропадал, а с Е33 (вход) - нет.
