Пришлите или выложите версию вебсервера для телевизоров со старым flash. Не могу запустить на Samsunge 6 серии
К сожаления, производители Smart TV  далеко не всегда поддерживают актуальность Flash Player в своих продуктах, нужно попробовать распаковать (прикрепил к сообщению)  и подменить папку C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\www при остановленной службе  "Devline kernel service". Если возникнет проблема с авторизацией, необходимо будет задать имя пользователя и пароль  в index.html, например:
str: '{^secBufLoad^:2,^msecLoad^:500,^arg^:[{^url^:^' + ip + '^, ^port^: ^' + port + '^,^login^:^admin^,^password^:^123^}]}'
где
admin - логин
123 - пароль
Сообщите, пожалуйста, о результате подмены файлов веб сервера.
www.zip
А я беру старую видеокарту с выходом S-video, запускаю на модулятор TV-сигнала и по высокой частоте подаю на телевизоры... Помнится в первых платах был специальный RCA-выход для подключения к телевизору по низкой частоте, жаль, что сейчас такого нет...
На Самсунге UE55HU8500T после замены файлов в папке www, всё работает! Для быстрого доступа к просмотру, в браузере сменил домашнюю страницу на IP сервера и галку запомнить пароль... Даже настройки вида запоминает!
Попробовал на телевизоре модели ue75f6300ak, с флешем всё порядок, но при выходе окна авторизации не могу набрать логин с паролем, не набираются ни буквы ни цифры, только пропробелы. Возможен ли доступ к серверу без запроса авторизации?
Возможно задать имя пользователя и пароль в index.html http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1809&p=9278
После изменений необходимо перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить компьютер.
Если не получится, пришлите папку C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\www личным сообщением и укажите имя пользователя и пароль,
где
admin - логин
123 - пароль
Так это просто праздник! Столько возился через всякие виджеты...
Заработало на Samsung UE40F800 и LG 60LA620V
Станислав, спасибо.
Вот бы ещё и:
- звук работал
- звуковые реакции
Звук должен быть, возможно, не получается его включить или он не воспроизводится на конкретном устройстве.
Звуковые реакции вывести в веб интерфейс на данный момент нельзя.
Станислав, конечно же там включал, полоску двигал в вправо.
звука нет не на одном ТВ.
по сути, хорошо и так, звук - это было бы уже просто жирно! :)
на мобильных устройствах звук есть.
Добрый вечер.
Скачал папочку ввел логин пароль, все работает )) Не на всех конечно тв, но хоть что то))
Вопрос теперь в следующем...
Если с внешки прокинут порт 80 на сервер, то все кому не лень теперь тоже смотрят видео...
Если закрыть порт, то как смотреть с мобильных устройств??
Линия 7
    • Автор: sansoft
      Возможно ли такое? Приложение для смарт телевизора, например самсунг
    • Автор: vladvas
      Сейчас я использую недорогие  ТВ приставки на андроиде для показа камер на телевизорах. Планируется ли выпуск клиента для умных телевизорах на TIZEN  или спокойно можно пару лет продавать для этой цели приставки на андроиде?
      Локальный вход в веб-браузере Chromium http://192.168.0.71:9786 как можно осуществить без установленного AdobeFlash?
      Такая проблема: девайс одноплатник Orange Pi Lite  с установленной системой  DietPi v159. При загрузке страницы вверху слева картинка установки плейера Adobe  и переход на загрузку  AdobeFlash под процессор H3, а его не написали.... Как выйти из положения?
      Нужен браузер именно только со встроенным Flash. Был такой PepperFlash под ARM в операционной системе, написанный индусами и там всё работало отлично. Как встроить в систему PepperFlash и запустить в браузере? По этой ссылке https://wiki.debian.org/PepperFlashPlayer/Installing не заработало... Можно ли разработчикам подправить веб-сервер MicroNVR, чтобы его можно просматривать в браузере Хромиум на одноплатниках Orange Pi? Их цена 10-15 $ и естественно пользователи будут покупать "Линия" MicroNVR, раз он с ними будет работать в веб-интерфейсе!
    • Автор: Станислав
      Работа веб интерфейса системы "Линия" блокируется приложением ESET NOD32 при настройках данного приложения по умолчанию.
      Необходима дополнительная настройка
      Отключите фильтрацию для IP адреса сервера
      Сохраните настройки и проверьте возможность подключения
