Указанной камеры в списке поддерживаемых я не обнаружил.
Можно ли рассчитывать на внедрение ее в систему?
В данном случае нужно пробовать подключать, демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/.
Пробуем. И в версии 6.7.8 и в бета версии (файл linia-6bc0c8aae74b-ru.exe)
Если указать вместо адреса в настройках Линии для данной камеры ссылку на RTSP поток, видео есть?
я, честно говоря, затрудняюсь вытащить из нее "ссылку на RTSP поток". В настройках камеры у меня стоит порт потока 554. и все - настроек больше нет.
Опробовали все варианты. Пишет, что "Не удалось запустить поток".
RTSP ссылку можно посмотреть в инструкции для камеры.
Попробуйте вместо адреса указать
rtsp://ip_adx/h264
порт: 554
и выбрать метод сжатия H.264
Если к этому ПК возможен удалённый доступ (например, так www.devline.ru/soft/ds.exe ) сообщите данные для подключения личным сообщением.
