Доброе время суток уважаемые, никак не могу завести две DS-2CD2032-I. Плата линия PCI-E 8x25 Hybrid IP. Нет сигнала и все, хотя при добавлении через поиск их даже иногда видит. Добавляю  "Ип, порт 80 TCP, логин пароль. Иногда  при добавлении, в выборе появляются новые разрешения для камеры, но изображения все равно нет. Один раз даже появлялась картинка, но решил перебить эту камеру на другой вход и все теперь никак. Софтом от камеры и браузером она прекрасно видится и настраивается, также  принимается ее RTSP поток
В характеристиках, камера поддерживает ONVIF и PSIA стандарты, может формат добавлени не просто ип порт, а как нибудь - http://172.0.0.46 и тд?. Может попробовать добавить ее через RTSP? как это сделать в dеvline?
Убедитесь, что используется версия ПО "Линия" 6.8.0 http://www.devline.ru/count.php?c=61 и последняя версия прошивки для камеры (5.0.0 Build: 130412).
Если к серверу возможен удалённый доступ (например так www.devline.ru/soft/ds.exe ) укажите данные для подключения личным сообщением.
Обновил версию, одна камера завелась, вторая только через  rtps, спасибо за помощь
