Приобрел у вас лицензию на 8 IP камер.
Нужна помощь по настройке PTZ.
Камеры D-link DCS-5222L, подключение http с правами администратора.
Проблема вот в чем:
1. не могу отрегулировать шаг PTZ, т.е. величину на которую поворачивается камера  при однократном нажатии.
Из веб морды самой камеры все регулируется, правда настройки шага почему то не сохраняются. Но шаг по умолчанию камеры и линии сильно отличается, при управлении из линии шаг очень большой.
2. не работают пред установки и соответственно обходы из линии. Пред установка в линии создается но перехода по ней не происходит.
В веб морде камеры пред установки создаются, переходы по ним работают патрулирование тоже.
Очень нужна помощь.
Спасибо.
Убедитесь, что на камере используется последняя версия прошивки.
Уточните версию ПО "Линия", при необходимости обновите до последней актуальной версии http://www.devline.ru/soft/
Если к камере или к серверу возможен удалённый доступ (например так www.devline.ru/soft/ds.exe)  сообщите данные для подключения личным сообщением.
Установлена последняя актуальная версия  Лини 6.7.8.
Сейчас переустанавливаю систему, как только все установлю предоставлю Вам удалённый доступ.
Прошу прощения за задержку.
Отправил в личку логин и пароль.
Камера управляется, с предустановками и скоростью управления сложнее (учитывая, через веб интерфейс самой камеры так и не удалось выставить скорость)
Нужен удалённый доступ к самой камере (настройка DMZ на роутере/модеме).
Через веб интерфейс скорость выставляется, но как я уже и говорил не запоминает настройки.
Удаленный доступ к камере какого типа Вам нужен?
Я не про модель, проброса портов не достаточно?
Желательно DMZ, если это не возможно - проброс всех используемых портов
