MaxDELETE
Одновременная работа более 32 камер на 1м сервере, возможно?
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
необходимо на один сервер подключить 48 камер, нашел мамку с 7 PCI express слотами, купил 6 плат, все установил...
WINDOWS в диспетчере устройств видит все 6 плат, но программа линия 6.7.8 видит только 4.
Возможно ли как-то сделать чтобы программа увидела все 6 плат?
а в чём проблема поставить  второй комп? Да и процессор такое кол  камер с нормальной скоростью и разрешением не потянет.
Ну проблема в том что все уже куплено и должно работать, комп потянет, в случае чего разгоню, но собственно вопрос по существу - софт сможет больше 4х плат видеть или нет?
На одном ПК возможно обрабатывать максимум 32 видео канала, это ограничение программного обеспечения и обойти его не получится. В данном случае потребуется минимум два видео сервера, по 24 камеры на каждый. На клиентском ПК их можно будет объединить в группу с выводом на один-четыре монитора.
ясно, спасибо.
А планируется ли переработка ПО в будущем для увеличения числа каналов?
В ближайшее время - нет.
Пока стоит ориентироваться на 32 канала.
