Сергей1023
Расширение списка условий в реакциях
Прочитал смежные темы:
- про отключение записи камеры тут
- про реакцию на охранные разъемы (PIR-датчики) у некоторых камер.
- про выполнение действий на Arduino через самописный PTZ (относится к теме частично, но идеи условий перечислены).
Линии действительно не хватает возможности внешнего управления.
Мне хотелось бы не получать реакции на движение в то время, пока на объекте находятся проверенные люди. График их присутствия очень непредсказуем, но их появление фиксируется другими системами/программами.
Сейчас отключить настроенную реакцию вообще нельзя, только "испортить" её расписание.
В моём случае достаточно было бы включать и отключать работу нужной реакции через API (observer.exe /? или http)
либо
добавить в качестве дополнительного условия "проверку существования файла" (какой-нибудь.lck).
P.S. Пока что придумал в качестве реакции "сохранять кадр" + "запускать внешнюю программу (.cmd)", проверяющую нужные мне условия и самостоятельно выполняющую действия, которые уже умеет Линия (отправку кадра по почте).
P.P.S. Интегрировал Линию с ПО АвтоМаршал. Кстати, у них реализована поддержка внешних USB и сетевых реле: реакций при получении сигнала и действий (изменение сигнала). Вас это делать не призываю, но внешние условия для реакций нужны.
Изменено пользователем i3laze
Ваши пожелания будут рассмотрены и возможно реализованы в рамках задач #3119 и #3939
P.P.S. Интегрировал Линию с ПО АвтоМаршал. Там, кстати, реализована поддержка внешних USB и сетевых реле и реакций на получение сигнала. Вас это делать не призываю, но внешние условия для реакций нужны.
Или можно, подробнее осветите данную тему. На данный момент  «Автомаршал» http://www.devline.ru/auto-numbers/avtomarshal/ прошёл одностороннюю интеграцию с системой "Линия".
Пожалуйста) коротко описал опыт в разделе "Отчеты о тестировании", чтобы не снижать градус текущей темы.
По правде, основная идея, посетившая меня сегодня утром и заставившая безуспешно перерыть форум, это интеграция с онлайн-платформой IFTTT, а далее с wifi-датчиками Nest (умеют фиксировать присутствие Home/Away).
Недавняя статья про успехи Ivideon на этом поприще. И ещё одна.
Платформа может выступить как условием, так и целью действий.
Как приятный бонус, через платформу IFTTT можно выводить Push-оповещения на iPhone  :)
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #8238
Напомню, в реакциях Линии, на мой взгляд, не хватает:
  1. Возможности отключения реакции из GUI.
  2. Возможности отключения реакции через веб-запрос.
Пока реализовал в IFTTT с помощью универсального канала Maker следующее.
Получаем Push-уведомление в приложении IF на iPhone (тоже, кстати не хватает):
  • IF веб-запрос Maker (event Имя) THEN Push Notification.
  • Реакция в Линии: если обнаружено движение, выполнить программу powershell.exe -file alarm.ps1:
Invoke-WebRequest https://maker.ifttt.com/trigger/Имя/with/key/здесьмойGUIDMaker
Включаем/отключаем отправку кадров из реакции на движение:
1. IF Nest Away THEN Maker отправить веб-запрос GET на мой сервер Apache /away.php, создающий файл away.lck:
<?php
$fp = fopen("away.lck", "w");
fclose($fp);
2. IF Nest Home THEN Maker отправить веб-запрос GET на мой сервер Apache /home.php, удаляющий файл away.lck:
<?php
unlink("away.lck");
3. Реакция в Линии раз в 10 мин: сохранять кадр в фиксированное расположение + выполнить команду powershell.exe -file sendmail.ps1
4. В файле sendmail.ps1 проверяем наличие файла away.lck и затем выполняем п.1 уведомление в iOS и отправку файла с кадром по почте.
Итог: реакции, когда нужно, а не круглосуточно.
sendmail.ps1.zip
Спасибо за подробное описание.
Подытожу снова всю тему. Напомню, в реакциях Линии, на мой взгляд, не хватает:
1. Возможности включения/отключения реакции из GUI.
2. Возможности включения/отключения реакции через веб-запрос.
Пожалуй, для полного комплекта не хватает ещё:
3. Возможность запуска реакции через веб-запрос. (Можно даже такое условие в настройку реакции добавить).
Разумеется, веб-запросы на отключение/включение и запуск должны выполняться с авторизацией, которая есть в API. Или без неё (для большей совместимости).
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #8238.
Это вы про IFTTT?
Тогда сообщение выше - пожелание попроще, решающее проблему, которую описал автор темы.
Полагаю, это моя версия для уже существующей задачи #6231.
Задач на само деле несколько, но все они есть и будут рассмотрены.
