Сергей1023
Расширение списка условий в реакциях
День добрый!
На мой взгляд в список условий можно добавить проверку на наличие файла (при этом в действия можно добавить удаление файла) или приход определенного запроса на http-сервер.
Думаю реализовать это несложно, а дало бы большую гибкость в плане взаимодействия со сторонними програмами. Например мне было бы желательно давать команду на начало\останов записи в архив а потом использовать просмотр средствами Линии. Но за неимением такой возможности приходится самому записывать и просматривать видео.
Удачи
Edited by Сергей1023
Возможно добавить условие о том, емкость диска заканчивается, и уровень (возможность его выставить (в процентах или в гигабайтах)), при котором отправить е-сообщение Автоматическое или свое.
По умолчанию ПО "Линия" использует циклическую перезапись каталогов и другой режим выбрать в последних версиях нельзя. При окончании свободного места программы найдёт самую "старую" дату, удалит её и начнёт запись на освободившееся место. Дополнительных действий администратора/пользователей при этом не требуется.
Но, наша компания использует архивы для просмотра и Мы меняем жесткий диск (на салазках) постоянно на всех объектах. Мы сами определяем когда удалять. Забираем заполнившийся и вставляем чистый. И было бы удобно, если бы система предупреждала о наполнении, чтобы не потерять старые записи.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано.
Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия"!
Условий в реакциях действительно маловато. Вот мне например нужна задержка отправки кадра после события( на 2,5,10 сек)  а та же не реагировать на событие ( в течении  2,3.5. 10 сек итд)
Присоединяюсь к просьбе "а так же не реагировать на событие ( в течении  2,3.5. 10 сек итд)"
И еще вопрос: в описании последней версии программы 6.9.3 написано
"Исправленные ошибки
  • Не работает изменение настроек детектора по реакции;" - так же высокая чувствительность при минимальных настройках, хотелось бы еще загрубить.
"Не чаще чем" не выполняет нужную Вам функцию? Если нет - опишите, пожалуйста, задачу более подробно.
Причиной детекции является наличие движения в кадре. Но стоит учитывать, что сейчас для Линии движение - это изменение изображения, т.е. тени, сильные помехи, цифровой шум и т.д. тоже воспринимаются как движение.  В скором времени планируется внести изменения в детектор движения "Линия", это должно улучшить ситуацию. На данный момент остаётся только выявлять источник ложной детекции  и исключать его.
День добрый!
Очень актуальные для нас и наших клиентов вопросы:
* http-команды старта\стопа записи в архив
* http-доступ к видеоархиву
Большая просьба рассмотреть возможность реализации
Edited by Сергей63
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#6231).
Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"!
